Текущее время: 14.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: Сальник рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 12:02
Можно ли заменить сальник на рулевой рейке слева, с водительской стороны, который находится под пыльником, не снимая саму рейку? Маслецо уходит потихоньку, за год ушел литр на доливку, может чуть меньше. Сверху рейки вроде тоже немного "сопливит", но вроде совсем чуть-чуть, в основном с водительской стороны из под пыльника сочится. Почитал немного инфы про снятие рулевой рейки - решил, что на этот год уже нету времени снимать ее, т.к уже довольно холодно, а отапливаемого гаража с ямой нет. P.S не могу понять, как фото прикрепить, так бы фото прислал, откуда масло уходит.
 Заголовок сообщения: Re: Сальник рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 13:46
Я подливаю где-то по литру в месяц, раньше литра на два-три месяца хватало ;) И так уже шестой год и почти сто тыщ км... Так что пока нормально не потечет - я б не лазил. До весны так точно :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 15:08
Так то и я бы не лазил :D Да вот только поехал давече на техосмотр - так и так, говорят, негерметичность системы рулевого управления :( Извольте-с исправить.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 21:27
Литр в месяц это уже много. За год 10-12 банок ATF это уже стоимость ремонта рейки. Снять можно самому.
Слева нет сальника. Сальники стоят справа, внутри, и 2 шт в гидроклапане.
Если течет литр в год, то лучше договориться с ТО, чем курочить рейку.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 23:54
Это где такое суровое ТО? Я с текущей рейкой без проблем проходил, посмотрим как в этот раз будет...
