Текущее время: 15.07.2026 4:19
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 18:32
Здравствуйте .
Это мой первый автомобиль (на нем раньше ездил брат) и хотелось бы отремонтировать машину.
В авто старым владельцем заменен моно инжектор на карбюратор Солекс (от 2108) и приборная панель с тахометром , мною и братом заменена торпедо(от второй генерации).Остальные детали кажется родные .
И так вопросы:
1)Где сливная пробка антифриза на блоке?Есть ли она вообще на этом двигателе?
2) На моторе ,под генератором , возле масляного фильтра есть какой-то датчик,шестигранный ,он не подключен.Для чего он ,и нужно ли его подключать ?
3)Возле генератора висит неизвестная мне фишка .Мб он должна подключатся к неизвестному датчику , что на фото выше?
4)На панель проборов идут три длинные фишки(шлейф, не знаю как правильно называется) и одна маленькая на два контакта . За что отвечает маленькая фишка ? У меня она не подключена к приборной панели.Фото примера
5)Братан говорил что нужно делать кап.ремонт мотора(менять гильзы,поршни?).Если делать ремонт на что нужно обратить внимание?Восстанавливать моно впрыск (наверное будет нужна новая проводка под капот) или оставить карбюратор?
Пока что все.Остальные вопросы , на которые ответы не найду, буду добавлять.
Заранее благодарю за ответы
Renault 19 1989гв hatchback 1.4 c3j
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 21:27
1.А как же без пробки вот она родимая
2.3.Это датчик давления масла .Но у меня он вкручен в блок в другом месте,правда и проводка идет по другому.Может были разные варианты установки I_broken ?В том месте ,что у вас на фото,заглушка.
aИзображение
4.Это разъем датчика уровня масла.Но у вас его может и не быть. Он должен стоять в поддоне (синяя стрелка) У меня его нет, стоит пробка.
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 6:46
1) сливной пробки антифриза нет, сливается отсоединением нижнего патрубка радиатора.
2) скорее всего датчика давления маса (или уровня), если на приборке все показывает то не заморачивайся.
3) Если эта фишка по разъему подоходит на датчик - то одень и посмотри изменилось ли что в показаниях приборки.
4)на приборке 2 провода - это как раз и есть давление или уровень масла, можеш определеить по тому какая шкала у тебя в том месте расположена
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 10:10
сливная пробка точно есть, указана на картинке. откручивается ключом на 11. на заре времён неоднократно откручивал её.
Космос 4
