Текущее время: 15.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 18:32
Повторяюсь с темой, но началось с того что на генераторе коса из 3-х проводов замкнулась от старости изоляции, случился коротышь от которого сгерел генератор , пробило акум, сгорела сигналка , магнитола, компьютер ЭБУ. После покупки генератора , ЭБУ, не заводится авто - нет искры и не приходит напруга на бензонасос, все предохранители целы, косу проводов сигналки не снимал, но сам блок сиги выдернул. И при замыкании перемычкои +B Fr напрямую не срабатывает насос ,а от акумы качает.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 21:24
Не знаю какой у тебя двиг, но на 1.7 бензонасос связан с зажиганием. Если что-то одно не работает, то не работает и другое. Поэтому если бензонасос рабочий, скорее всего что-то с зажиганием. У меня была похожая ситуация, когда пережался один из проводов, ведущих к катушке, и пробивал на массу. Не было искры и бензонасос соответственно не работал. А предохранители под капотом проверял??? Если они конечно там есть у тебя. На 1.7 слева черная коробка под капотом, там должен быть предохранитель, завязанный с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 3:46
Проверял все предохранители целые
