Текущее время: 15.07.2026 0:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 18:04
Нужна помощь. Проблема такова: при заеденном двигателе загорается панель приборов(сразу было редко,теперь постоянно- на низких оборотах).
Рено 19, 1.7 F3N моно 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:29
Я не электрик, но провода массы глянуть точно не мешало бы. Генератор тоже проверить, что там с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:30
Видно же, что давление масла критическое.
Надо измерить давление поверенным манометром, чтобы узнать ложная тревога или нет.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:31
Да, я вот еще что заметил - что с тахометром??? Сильно резко стрелка дергается.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:33
Если давление критическое, то что тогда со стрелкой уровня масла и сигнальной лампой топлива?
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:34
жму педаль газа
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:36
Уровень масла в норме. масло не ест. недавно заменил кольца.прокладки, все сальники(не сам конечно).
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:40
viewtopic.php?f=56&t=41487
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 19:44
Много индикации загорается, чтоб не пропустил проблему и вовремя заглушил двигатель.
Если разберете приборку, то увидите, что эти цепи связаны диодами между собой.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 20:03
Nonstop писал(а):
viewtopic.php?f=56&t=41487" rel="nofollow
я читал это. Что ж, может оно и так. Правда там ничего не говорится о сигнальной лампе топлива. Свое предположение я выстроил на истории, которую наблюдал своими глазами. Товарищ подлатывал дно автомобиля. После завершения этого процесса он поездил пару дней, и одним прекрасным утром при повороте ключа замка зажигания у него "взбесилась" вся проводка - моргали лампочки приборки, скакали датчики и т.д. "Опытные специалисты" на СТО вынесли суровый вердикт - накрылись "мозги" :crazy: . По тем временам они стоили бэушные порядочную сумму. И благо, что у него просто на то время не было нужной суммы! Он сам потом нашел причину! Когда подваривал днище, мешал медный провод массы, идущий на кузов. Он его снял, подвесил за что-то, и естественно по старой русской традиции поставить забыл :D . 10 минут - и авто снова в строю! Поэтому собственно я и предположил такую версию - отсутствие массы :)
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 20:14
Топливо тут не причем. Загорается лампа перегрева и шкала датчика уровня масла.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 20:17
Блин... Точно :oops: :oops: :oops: не разглядел, простите :golova2:
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 20:49
Давление масла тут не причем.
Когда нет давления горит масленка и перегрев двигателя, не буду утверждать но подсветка уровня масла не горит.
Тем более не показывает уровень масла.
Тут наука о контактах тем более если обороты на слух не прыгают.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 21:12
В принципе можно проверить все контакты на приборке, это проще, чем лезть под капот.
Стрелка уровня на самом деле не должна плясать, но кто знает французов...
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 21:34
Именно это на видео и видно.
Думаю в давлении масла как раз и проблема, подтверждается это тем, что при подгазовке всё приходит в норму.
Ещё может плохой датчик, ещё может сетка маслозаборника забита - у меня такое было на М-2141
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
