Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 14:29
Помогите народ, порвался трос сцепления, никак не могу вытащить его, уже оплетку всю порвал, а он сидит там как вкопанный, только шевелится чучуть
как его доставть? может есть у кого опыт как достать старый тросс
преидущие 2 раза он нормально вытягивался а тут чет затрял
и не подлезиш туда ничем чтоб защелки придавить и не вытащить никак
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 14:44
залезай под руль..там за педалью..будет виден вход его в салон.....выковыривай его от туда наружу.....
Последний раз редактировалось Nitrat3000 3.12.2014 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 15:00
ща попробую снять подрулевую пластмаску, может хоть что-то видно станет...
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 15:32
хух поменял, поковырял пластмаску изнутри салона, потом кое как изловчился плокогубщами схвался за пластмаску и вытащит трос
новый поставил и на удивление педаль стала мягче и не нужно было делать танцы с бубном (подкладывание гайки и т.п.) чтоб сцепление нормально работало, стали сразу включатся все передачи и сцепление берет в самом низу.
раньше на 2-х тросиках приходилось что-то колхозить, а тут поставил и сразу все работает, наверное трос куплю такой-же фирмы как поставил, пусть лежит про запас
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 15:45
От и отлично)))))
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 21:06
У меня движок 1,7 тросик порвался на ходу. Подскажите мне новый тросик нужно просунуть со стороны движка, а кончик закрепить на педали? (как он был закреплен я посмотрел) Со стороны движка куда входит не увидел. кажется должен быть под вакумником?
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 9:12
Вроде он из салона просовывается, на оплетке клипса фиксирующаяся в переборке есть.. А потом уж сначала на сцеплении, потом на отпущенном до конца механизме натяжения крепить сам тросик
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 10:07
Просовывается из под капота....из салона не просунешь.....под вакуумником отверстие....ближе к лонжерону....
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 20:58
У кого была или есть 19-ка - обязательно столкнулся с этой проблемой ))
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 21:00
Не факт. Меня миновало, хотя сцепление было туговатое.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:21
Тросик поставил - не работает.Педаль нажимаю - Трещит, не натягивается. Подскажите как натяжитель привести в исходное состояние? Сначала цеплял на педаль по канавке, потом но каробку.
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 14:25
У меня было дело что при установке соскочила пружина натяжная на секторе зубчатом - тоже не мог понять, чего не натягивается. Ну а худший вариант - что сектор натяжителя вслед за тросиком ушел в закат...
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 16:12
сними под рулем поастик...посвети фонариком туда и все увидишь......
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 14:57
сначала надо в ушко продеть тросик, потом на полумесяц нацепить, а потом на коробке зацепить
полумесяц должен подпружиниватся в сторону мотора, и натягиватся если несколько раз нажать педаль.
или можно вручную перещелкнуть его на 1-2 зуба, главное чтоб педальне сильно тугая была, а то новый тросик долго не проходит.
зависит еще от фирмы изготовителя троса, я остановился на AdriaAuto хотя до этого и TRW ставил, но только с этим тросом не было танцев с бубном.
