Текущее время: 14.07.2026 7:44
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 18:38
Проблема следующая: не работает омыв переднего и заднего стекол, дворники не включаются (рукоятку на себя и от себя,проблема не с моторчиками омыва). При этом передние дворники включаются и работают все 3 скорости (рукоятка вниз). Где найти распиновку переключателя? Попробую в колодке провода перемкнуть.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 20:21
Так может вода в бачке замёрзла?
Тогда моторчики лучше не насиловать, или они сгорят, или предохранитель, кстати, последнее - это мысль :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 20:46
Если бы вода в бачке замерзла, дворники все равно бы включались, независимо подается вода или нет.
А так, при нажатии от себя и на себя дворники не шевелятся. НО дворники работаю при переключении рычажка вниз.
Думаю проблема с самим переключателем, но нужно проверить. Не могу найти распиновку штекера.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 21:45
http://renault-club.by/19/strekoza.php
