| 1.7 не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41641 |
| Автор: | siron [ 25.12.2014 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | 1.7 не заводится |
Всем привет! Вот какая проблема. Рено 19 1.7 моно 92год. Холодная заводится поработает 3-5 минут начинаєт подтравлевать и глохнет, все ***** не заведеш роньшє чем за сутки. Форсунка бензу подает. искра есть. Один роз снял крьішку трамблера потер там и завелась. И тахометр работает не устойчиво. Мне кажєца што плохая искра. Как проверить и што ище можьіт бьіть? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.12.2014 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1.7 не заводится |
крышку трамплера меняли или нет? катушку зажигания рабочую поставить на проверку.... |
| Автор: | SM1 [ 25.12.2014 16:15 ] |
О це для кого писано - ? rules.php п. 4.7.1 viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60 |
| Автор: | Jacky [ 25.12.2014 16:45 ] |
Для начала крышку распределителя замени. |
| Автор: | Aleksey [ 25.12.2014 18:41 ] |
Уж сколько лет пишем про крышки, а воз и ныне там... |
| Автор: | siron [ 27.12.2014 0:44 ] |
Nitrat3000 писал(а): крышку трамплера меняли или нет? катушку зажигания рабочую поставить на проверку.... Не менял! А проверить как-то можно катушку? А то покупать штоб проверить очень дорого. От чего может подойти крьішка трамплера? |
| Автор: | nik73 [ 27.12.2014 15:24 ] |
siron писал(а): От чего может подойти крьішка трамплера? Со своей - то что? Пробои, выработка в контактах? Если есть дорожки от пробоев, то можно промыть хорошенько, просушить, обезжирить и покрыть изнутри радиотехническим лаком или на худой конец лаком для ногтей (уже три года не такой крышке езжу). Контакты зачисть на крышке и на роторе. Уголек должен свободно двигаться, не заедать. |
| Автор: | Aleksey [ 27.12.2014 18:12 ] |
Что там проверять. Покупать и менять крышку от своего же мотора. Не надо никакого колхоза. |
| Автор: | nik73 [ 28.12.2014 0:26 ] |
Aleksey писал(а): Не надо никакого колхоза. Я на таком колхозе катаюсь и не жалуюсь. К тому же усилия и вложения минимальные |
| Автор: | siron [ 29.12.2014 19:47 ] |
nik73 писал(а): siron писал(а): От чего может подойти крьішка трамплера? Со своей - то что? Пробои, выработка в контактах? Если есть дорожки от пробоев, то можно промыть хорошенько, просушить, обезжирить и покрыть изнутри радиотехническим лаком или на худой конец лаком для ногтей (уже три года не такой крышке езжу). Контакты зачисть на крышке и на роторе. Уголек должен свободно двигаться, не заедать. Примерно так и сделал (почистил хорошо), заводица и работает но как мне кажеца познее зажигание. если резко нажать на газ такое впичитление что движок троит при розгоне оборотов, при таки резких нажатиях один раз из 30 даже пукнуло или стрельнуло в воздухан, а когда оборотьі уменшаютса пукает в вьіхлопную. И она не едит нифига дергаетса., пригает когда розкрутиш двиг больше 3000 оборотов тогда летит. Снимал ДПКВ на взгляд цел, имеет примерно 300 Ом. катушка тоже. Вопрос как проверить зажигание вовремя или нет? Ремень стоит по метках! Покрутить трамплером нельзя. Переставлять ремень на зуб раньше? |
| Автор: | siron [ 29.12.2014 19:50 ] |
nik73 писал(а): siron писал(а): От чего может подойти крьішка трамплера? Со своей - то что? Пробои, выработка в контактах? Если есть дорожки от пробоев, то можно промыть хорошенько, просушить, обезжирить и покрыть изнутри радиотехническим лаком или на худой конец лаком для ногтей (уже три года не такой крышке езжу). Контакты зачисть на крышке и на роторе. Уголек должен свободно двигаться, не заедать. Пробоев нет, вьіработка есть но не очень! |
| Автор: | рено 19 по запчастям [ 20.01.2015 17:49 ] |
Возможна причина кроится в катушке зажигания, было такое после мойки двигателя на автомойке... |
