Текущее время: 16.07.2026 8:48
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 16:47
Добрый день всем. Ситуация такая. Подкачивал шину электрическим насосом от прикуривателя. Машина была заведенная. Как оказалось, в насосе переломался провод и, когда я его случайно дернул, сразу заглохла машина и больше не завелась. Когда поворачиваю ключ зажигания - приборная панель не включается. Так же не работают ещё дворники. Но стартер крутит, сигналка дистанционно открывает/закрывает двери, обдув работает, фары, поворотники и магнитола тоже работают.
Полез в панели в саолне заменил два предохранителя сгорели - на прикуриватель и на обогрев заднего стекла. Но, панель всё-равно не включается и не заводится автомобиль. В чем может быть причина? Спасибо
Авто Рено 19 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 11:20
Предохранители еще раз проверьте. Не все поменяли
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 12:14
Спасибо, но я вроде каждый проверил. МОжно ли ещё каким-то способом их проверить, кроме как доставая и проверяя перемычку на свет.
Там был один предохранитель, который расплавился очень сильно. Могло ли быть так, что повредился провод, который от него ведёт.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 15:47
1. Можно тестером.
2. Может и проводка подплавилась.
В любом случае, на приборную панель стоит отдельный предохранитель и, если она вообще не реагирует ни на что, то явно что-то с предохранителем или проводкой.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 14:03
Могло еще и реле подгореть какое, хоть и маловероятно.
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 17:45
Рассмотри внимательно "губки", куда предохранители вставлены. Они должны быть чистыми, контакт должен быть плотным. Возьми фонарик или телефоном посвети. То, что провод отгорел, мало, но всё-таки вероятно, особенно, если предохранитель стоял намного больше нужного. Очень полезно купить себе в машину простой китайский тестер. Стоит копейки, а пользы приносит много. Проверь контакты, а заодно перепроверь предохранители. :yes:
