Текущее время: 14.07.2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 22:11
Подскажите что может быть, если машина стоит - первая передача влазит без проблем, но если машина катится то первая передача не всовывается вообще. Влазит так как будто не выжито сцепление.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 12:31
У всех так. На ходу включайте вторую.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 13:43
Перегазовку побольше и двойной выжим, как на старых грузовиках (газ,зил, уаз). :D
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 18:33
Спасибо успокоили, а я уже грешил на коробку.
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 20:04
Если сцепление и коробка в полном порядке, то первая должна включаться.
На практике у многих не включается или включается с трудом - износ синхронизаторов первой передачи и подгулявшее сцепление...
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 22:16
Подтверждаю.
Иногда с потугой (например на морозе), но как правило у меня первая включается без проблем
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 22:54
sergeisergeevich писал(а):
Подтверждаю.
На скорости в 20 км/ч первая без проблем включается?
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 23:22
Первую можно всунуть, только если авто катится с очень небольшой скоростью, там специальная блокировка предусмотрена. Во многих авто так сделано, чтоб водятел не мог по ошибке на ходу первую вместо третьей включить.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 19:16
Подтверждаю.
Речь идет не про такую скорость, а вообще если даже чуть катится, то не включается, я так понял.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 20:42
Надо уточнить, какую скорость авто темы имел в виду?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 22:33
нет там ни какой блокировки, просто нужно дождаться сравнивания скоростей вращения, годы делают своё дело, не так эффективно срабатывает синхрон.
Подтверждаю.
вчера прочитал тему, сегодня проверил, на 70км\ч включилась 1я передача с задержкой около 2х сек (сцепление не отпускал :mrgreen: )
затруднённое включение 1й передачи при движении авто не является неисправностью (как то так написано в тн)
Космос 4
Последний раз редактировалось Va_Sha_Renault 19.01.2015 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 22:36
Заинтриговали, надо проверить у себя.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 22:38
сам в шоке, раньше не проверял не на одном авто.
бывали случаи вместо 5й 3ю :D
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 20:18
Пробовал на 60 включать первую. Трудно запихивается, но реально.
И что-то шуршит в КПП, наверное синхронизаторы. Больше пробовать не буду.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:10
Подтверждаю.
В марте проверю, машина на приколе, летняя резина и ограниченный бюджет сделали свое дело)))
Гусские не сдаются!
