Текущее время: 13.07.2026 23:48
 Заголовок сообщения: сцепление
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 21:10
ребятки помогите советом)приходит время менять выжимной подш,(слышен при выжиме шум)так в чем вопрос то-с какими трудностями придется столкнуться при его заменеи при снятии кпп?спс заранее
рено 19 1995г. 17бензин f3n
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 21:27
Ничего сверхьестественного и сложного там нет.....
а чего ток один выжимной? да....обратить внимания на пластиковую втулку упора(солдатик) выжимной вилки
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:46
Иногда бывает плохо направляшке выжимного
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 19:06
а куда ее доставать (КПП) вверх правильно?ни разу туда не лазил поэтому и незнаю(
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 19:35
Я доставал вверх (весь процесс делал один) , в версии R19 DT . Особых проблем нету , главное всё мешающее отключить и отсоединить (и отодвинуть в сторону) + снять радиатор дабы его не повредить.
Самое что может затормозить процесс - закоревшая правая полуось.
:!: Есть примеры замены сцепления без выемки КПП из моторного отсека , достаточно её отодвинуть.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 12:59
Есть еще фото отчеты по замене сцепления? Вроде бы на драйве видел со двигом вбок, найти не могу. Вопрос, как при этом центрировать диск.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 18:29
Чтобы было в одном месте:
Лагуна, коробка вбок
Ф3Н на снятом движке
Ф3Н, коробка вбок
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 22:48
Поделюсь и я своими ремонтами на примере Р11 с мотором 1.4, пусть слегка и не в тему. Сначала менял КПП, потом через месяц сцепление. Коробку доставал через верх, доступ свободный, правда она тяжеловата.
Вкинул другую КПП...
Снизу
Далее, через месяц, у меня начались проблемы с включением задней, а потом и всех остальных передач, особенно на горячую. За этот же месяц раздолбался и зашумел новый выжимной, который менялся вместе с КПП.
В первый день я по моему купил только диск, корзину оставил старую, всё собрал - ни одной передачи вообще не включить. Часа полтора колдовал с тросиком - результата ноль. Понял, что хана корзине, да и потом, при повторном разборе увидел, какая она кривая
На следущий день опять всё разобрал, купил корзину, к вечеру собрал и всё заработало как часы. Выжим педали стал совсем непривычным. В итоге за два дня два снятия КПП...
Старые и новые причендалы, разница на дисках была совсем небольшой. Оба комплекта Sassone, старый был датирован 2009-м годом, новый соответственно 2014-м.
Вот поэтому если кто лезет менять только выжимной, меняйте всё разом.
Еще через пару месяцев менял сцепление на Лянче. Если в Рено я всё сделал один без особых усилий, то здесь ковырялись вдвоем с товарищем. Само сцепление менялось 20 минут, а снимали-ставили коробку два дня. Всё везде вокруг мешает, а снимать подрамник желания не было никакого.
