Текущее время: 14.07.2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 12:17
Чисто случайно наткнулся на такую вот тему:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2689959 (программа RENAULT CLIP SPX PRO V96)
В описании есть строчка:
"Работает только с оригинальным адаптером CLIP или с китайским клоном, никакие адаптеры KL и KKL не поддерживаются."
И очень заинтересовал китайский клон. То есть получается если найти, скачать и установить программу на ноут, то затем остентся только присоединить его к машине с помощью кабеля, который можно купить у китайцев. Вопрос в том что это за кабель, как его найти и сколько он стоит. Это не вот такой вот кабель?
http://mysku.ru/blog/aliexpress/12072.html
Я пока еще не сильно в теме, но здесь вроде для нашей машинки такого не обсуждалось.
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 13:40
Не такой как на картинке
Да и цена в китае на CLIP от 260 доляров......если чисто под 19шку то нет смысла.....в ней и без клипа все делается.....
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 13:49
Все уже обсуждалось. Разъем там не такой, это раз. Читать там особо нечего, это два.
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 15:46
А где почитать обсуждения именно про девятнашку? И почему там читать нечего? Исправность датчиков нельзя проверить?
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 19:04
Каких именно датчиков?
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 19:38
Датчик коленвала, абсолютного давления, охлаждающей жидкости, лямбда и тд...
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 20:07
Мультиметром, заменой на другой, мультиметром, мультиметром или осциллографом,..
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 20:38
Клипом оно конечно приятней , но можно и обычным мультиметром.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 21:19
Ну а вообще мультиметр дешевше стоит чем клип.....в интернете можно найти все значения и измерения....
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 20:54
Не занимайся ерундой.
У меня была девятнашка, сценик 1. Сейчас сценик 2. В основном все ремонтирую сам.
В первой клипом читать нечего. Все тестится китайским прибором за 50000.
Сценик 1 часто нужен клип.
А вот сценик 2 лучше начинать с клипа.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 18:18
Ребят помагите найти показатели датчиков , двигатель ф3н 740, на холодном двигателе и прогретом,больше интересует датчик абсолютного давления, его показания и от чего зависит его работа, заранее спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 19:41
Нет там никаких холодных и прогретых. Датчик измеряет давление
и проверить его можно заменой на исправный или в лабораторных условиях.
Обычно смещается характеристика его значений, и никаким мультиметром и "по езде" не определишь.
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 20:05
На работающем двигателе ( холодный) выходной сигнал равен 1,3 вольта а на прогретую 0.9 вольта- вроде как это низкий сигнал поэтому и хачу узнать какой должен быть в идеале и от чего он зависеть,спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 23:09
На ХХ должно быть примерно 1.6 В. Зажигание включено, двигатель остановлен, должно быть - 4.9 В
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 11:34
Jacki а из-за чего низкий сигнал может быть?
рено 19 f3n 740
