Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами F3N 740 без ABS
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 11:17
Появилась очень неприятная вещь с тормозами. Когда машина холодная тормозов практически нет, прогреется, на тормоз нажмешь пару раз - начинает машина тормозить, но на процентов 30 слабее чем было. Перед заводкой педаль накачивается, после - стравливается, жидкость вроде не уходит, два колеса тормозят одинаково (руль не уводит), ход педали не изменился, нажимаю и держу - педаль не уходит. Ощущение, как-будто тормозные диски солидолом намазали, сил ей не хватает сдавливать!
С тормозами дел не имел (кроме прокачки), поэтому пару вопросов:
1. Как правильно проверить вакуумник?
2. Как проверить главный тормозной цилиндр?
3. Может ли возраст и состояние тормозной жидкости так резко и внезапно повлиять на торможение?
4. Алгоритм действий какой-нибудь?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами F3N 740 без ABS
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 12:54
Для начала проверить состояние тормозных дисков и колодок, а также подвод задних колодок.
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 13:42
Передние все нормально, и ручник держит.
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 22:34
Клапан на вакуумнике смотри.
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 11:24
Понял. Стянуть шланг, туда должно дуться - обратно нет. Я так понял.
Спасибо, попробую.
