Текущее время: 15.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 15:45
Перегорела лампочка освещения салона … делать зимним вечером было нечего — решил убить время.
… Сразу фото ДО и ПОСЛЕ (без коментариев )))), потом описания чего да как .
Снял сборку плафонов, благо делается это за 1,5 минуты.
Остались кусочки LED-ленты от проекта по подсветке ниш ног водителя и пассажиров . Светят холодным белым светом … и очень хорошо светят.
По размерам влезло 18 штук .
В качестве подложки использовал пластик от футляра компакт-диска.
…Далее немного отличается от других примеров внедрения светодиодов в плафон 19-ки .
Для практичности, было принято решение о быстром съёме световой панели = проще всего использовать стандартные крепления лампочки накала и саму лампочку как переходник. Лампочка-адаптер приклеена обычным универсальным клеем.
Нюансы :
— Конструкция имеет наклон ламп, а для того чтобы вместить мою задумку — пришлось сровнять посадочное. Проще говоря : в высоком контакте просверлил отверстие чуть ниже заводского, откусил излишки металла бокарезами . Адаптер-лампочка стала параллельно корпусу светильника.
Последнее. Пропаиваем всю конструкцию + припаиваем проводки (+ и -) к лампочке-адаптеру . Можно собирать.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 18:15
Ничего, что тем по переделке этого плафона уже несколько штук?
Смысл плодить ещё одну такую же?
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 19:32
Не одной темы касаемо именно плафона r19 я не нашёл . Кинь ссылки на "несколько штук" ( а модераторы, если не трудно, можно перенести)
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 21:24
Самое первое, что я точно помню https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=6242
Там в одной теме почти всё по светодиодам с поправками на даты постов. Если и делать отчет, то туда.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 21:38
Поставил себе просто обычную лампочку сетодиодную, тоже светит белым :D Лучше скажи, как снимается пластиковая рамка с панели, которая у тебя синим покрашена? Хочу зафлокировать в синий цвет себе.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 23:20
что бы дастать рамку всю торпеду разбирать надо...т.е. панель........Юра выкладывал как все делал....поищи на форуме
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 9:58
Да ладно, на драйве каждый день по 2-3 темы по переделке плафона, и ничего. Модеры если захотят - склеют темы в одну. А как по мне отличный подробный отчет... аж себе захотелось сделать :) Но меня больше бесят подмерзающие регулярно концевики передних дверей. Как мороз - плафон тупо не загорается... Химию какую я только на нем не испытывал- не помогает. Может от чего другого концевики прикрутить?
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 15:15
Делал аналогично плафон плюс все остальные светильники (стойки+багажник, до бардачка и подсветки номера руки не дошли :)) Только как основу взял не коробку а сам диск - располовиненый двд - тонкий гибкий, можно вырезать так, чтоб садился внатяг и за счет гибкости держался в гнезде. Ну и подключение к штатным контактам путем примотки провода, без лампочки - и места больше, и при случае все в дефолт возвращается за минуту.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 19:30
Модеры тут если им пинка не давать, ничего клеить не будут. А форум разрастается в помойку все больше.
Поставь от Мегана, только они устанавливаются в среднюю стойку.
Ни разу не подмерзали, хотя и на Р19 родные после полной разборки и чистки более менее адекватно вели себя.
Принципиальное отличие: мегановские полностью под резиной, в Р19 пимпа не защищена.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 19:46
Самая большая принципиальная ошибка этой затеи, что лента идет ровно под 12В.
Рассчитана под готовый блок питания для применения в помещении. В машине,
при 14.2В выходит значительное превышение номинального тока светодиодов.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 20:25
Возможно - однако повышенное напряжение в основном будет при повышенных же оборотах - а плафоны обычно пользуют на стоянке.. Ну и чисто из практики - 2 авто, свет в плафонах а так же подсветка панели на одном уже 3 года как сделаны - пока что ни один из диодов не ушел. При том что довольно часто реноху завожу с приоткрытой дверью (т.е. плафон при этом горит), а панель вообще постоянно при движении горит - ибо с фарами езжу.. Есть у них запас по надежности, даже у китайщины.. Ну и наконец - никто не запрещает добавить общий резюк токоограничивающий хотя бы, расчитать на 15в и общий ток плафона :) (про стабилизатор не будем, это уже выходит из околонулевого бюджета :))
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:18
.... А форум разрастается в помойку все больше.
Весьма, весьма утрировано :roll: .....
Форум и ресурс в целом , интересен при наличии изображений,схем, фотографий, прямых ссылок. Сухая проза очень быстро надоедает при прочтении более 2-х страниц.
arturсhik писал(а):
....Лучше скажи, как снимается пластиковая рамка с панели, которая у тебя синим покрашена?
Про обычную лампочку на светодиодах почитайте в коментах в моём аккаунте на Драйв2....
По вопросу "рамки" - там действительно много работы. Полный разбор обеспечен. :) .
Практика использования данной ленты как элементов для подсветки ниш ног (перед-зад) , показала , что при работе во время езды (более 40 минут без перерывов) и при постоянном напряжении БС в 14,3 В (движение по трассе 100-120 км/ч.) :arrow: ничего её не берёт .
Живой пример.
