Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Переключатель света.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 20:33
Перед Новым Годом отказал переключатель света. Габариты включались, свет нет. Я поставил другой, все заработало нормально. Разобрал неисправный, и увидел, что внутри расплавилась пластмассовая деталька на контакте, который собственно и переключает свет(возможно кто-то разбирал, поймет о чем я). Расплавленный пластик затек между двух контактов и "спаял" их между собой,что и стало причиной отказа. Тогда я списал это на изношенность контактов и т.д, и не придал этому внимания, т.к ставил новый переключатель. Сегодня собрался ехать, включил свет, он стал переменно гореть и пропадать, затем вовсе потух и переключатель еле удалось полностью выключить, почти не проворачивался ни вперед ни назад. Вообщем снял, разобрал и увидел точно такую же картину и на этом переключателе. Снова расплавленный пластик. Что может быть причиной? Почему такая нагрузка на эти контакты, что они так раскаляются? Два года до этого ездил, никаких проблем не возникало абсолютно. Лампочки я не менял, противотуманными фарами не пользуюсь, да и ездил эти два месяца после установки нового переключателя очень мало. В новом переключателе контакты практически не изношенны, контакт между ними был явно хороший, не так, как в старом. Может у кого есть мысли какие по этому поводу? Переключатель новый неохота покупать, т.к неизвестно, сколько он прослужит снова, да и ценник невероятный на него. Хотелось бы для начала узнать причину таких неполадок, чтобы попусту деньги не выкидывать.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель света.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 12:02
Лампочки надо ставить штатной мощности, да и б/у переключатели явно имеют выработанный ресурс.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 12:43
Если честно, я уже не помню, какой точно мощности там стоят лампочки, но точно не сверхмощные. Обычные дешевые лампочки. Три года с ними уже езжу.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 19:43
Обычные галогеновые 55-60w = ничем не навредят контактной группе ..... возраст самого механизма имеет решающую роль . Но , если ставить лампы с большей мощьностью :arrow: как минимум менять сечение проводов к головному освещению .
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:12
На свет должны быть реле, но кто знает, как переколхожена проводка в конкретном авто.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:31
Да, лампочки скорее всего были на 55 W. Реле на свет стоят. Значит скорее всего дело в изношенности контактов.
