Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: Натяжение троса сцепления
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 19:51
Как подтянуть тросс сцепления на рено 19?(1994 г.в,1.7 моно). Пишут, что там автоматический натяжитель какой-то.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжение троса сцепления
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:12
Да....на педали сверху трещетка.....сама натягивает трос.....
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:16
Первая передача стала плохо включаться совсем, вот я и подумал, что можно хоть как-то попробовать подтянуть трос.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:35
Я раньше тоже пытался натягивать, шайбы всякие подкладывал, в трещетке пружинку натягивал..но если хана самому сцеплению или какому-то компоненту в нем, то никакими подтяжками не поможешь. Корзина возможно накрывается
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:41
Так корзине всего два года. Я проехал тысяч 30 на ней, не больше. Да и покупал не из дешевых вроде.
Так корзине всего два года. Я проехал тысяч 30 на ней, не больше. Да и покупал не из дешевых вроде. Передача иногда не включается, отпустишь сцепление, снова выжмешь - тогда норм.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:49
Так это у всех такая байда
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:52
Такая байда - это корзина так быстро изнашивается или передачи плохо включаются?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:54
Первая плохо втыкается.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:58
Все ясно, всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:03
Ну подложи большую гайку под трос, будет понятно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 12:59
У меня плохо втыкались первая и задняя где то в течение месяца перед кончиной тросика сцепления. Тоже грешил, что корзине каюк. Похоже, он где-то лохматился в оболочке, не давал до конца сцепление выжать. Трос копейки стОит: поменяй, посмотри, вдруг поможет. Я как поменял - аж не поверил, что передачи так легко могут втыкаться.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 18:56
Попалась на глаза запись
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 12:20
Что делал я, давно это было.
1. Заменил полностью масло в коробке.
2. Периодически проверяю уровень.
3. Замена тросика сцепления 1раз в год(два). Когда уже подходит ресурс тросика к концу, прокладываю шайбу на ушко на коробке куда торос накидывается.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 15:49
У себя на старой девятнашке заметил такую фигню. На старой тяге кулисы к коробке - первая и задняя иногда плохо втыкалась. После того как поменял кулису и отрегулировал новую тягу - передачи стали включаться как часы. Тросик и масло не менял при этом! Может подгнивает тяга или сбивается регулировка х.з.
