Текущее время: 15.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки Renault 19
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 22:21
Нужна помощь по ремонту рулевой рейки. Вобщем проблема такая: бежит жидкость гидроусилителя с невероятной скоростью (за 3 дня залил 1 литр DEX II (правильную ли жидкость я заливаю? )). Масло бежит с рулевой рейки ( откуда именно не смотрел, не было возможности залезть под машину, завтра хочу заняться ). В этом толком не соображаю, но как я понимаю кроме сальников там течь нечему. Вот такой вопрос: меняются ли эти сальники? Какие можно купить взаимозаменяемые, чтобы не ждать заказа конкретного рем. комплекта для рено 19? Машина рено 19, 1997 года. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 17:28
Покупать на глаз - неблагодарное дело. Нужно снимать старые сальники и подбирать по образцу.
Вариантов много, разница в размерах может быть 1 мм, и это уже не тот сальник.
Если вдруг рейку поела коррозия, то она моментом истирает кромку новых сальников.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 21:26
Замена сальников самой рейки дело клопотное и не быстрое (одно снятие узла чего стоит). Замена по трудности (по возрастанию) :
- Правый (гидра цилиндра)
- Малый и большой сальники распределителя
- левый (гидра цилиндра)
:!: Универсального рем.-комплекта НЕТУ (продают конечно, но 99% что не совпадут) ....извлечение и замеры (+ некоторые производители изготавливают сальники не стандартных размеров = можно подобрать что-либо туже по внутреннему диаметру , т.к. износ сопрягаемых поверхностей будет ....попадались размеры в минус на 0.05 мм. :!: )
Оооочень взвесте свои силы и уменее прежде чем браться за замену самому.
Последний раз редактировалось klen 19.06.2015 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 21:31
Сергеич-92 писал(а):
....за 3 дня залил 1 литр DEX II (правильную ли жидкость я заливаю? )).
Любую красного цвета ATF.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:36
Dex 2 и надо. Любую нельзя. Хотя конечно машина все стерпит.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 18:08
Гораздо проще и недежнее заменить рейку.
Если в этой сальники потекли, то значит есть причина, просто так они не текут, заменишь только сальники - потекут снова.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 19:57
Мужики, щас я сделаю вброс!!! :D Камнями не закидывайте, мне тут в Индии скучно сейчас, третий месяц вдали от Родины, надо же чем-то себя занять :D :D :D
Есть один колхозно-колхозный вариант))) Он наверное подходит если человек хочет обойтись без ГУ. Наверное - потому что не слышал и сам не пробовал, но думаю, что идея имеет право на существование.
Что если отключить ГУ, разобрать существующую текущую рейку с ГУ, смазать её поверхности какой-нибудь долгоживущей смазкой и использовать её как обычную? Никто так не колхозил?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 22:16
существует ли какая-нибудь более дешевая альтернатива дексрола? У нас бачок стоит 300 руб в среднем. доливать очень дорого выходит, а на работу ездить надо. может быть обычное моторное масло или что-то наподобие?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 22:45
Учитывая что рейка ОБЯЗАНА работать в случае выхода ГУР из строя (не оставаться же без рулевого вообще) - вполне себе даже рабочий вариант. еще болты перекинуть крепления верхней опоры..
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 6:55
Я тоже к этому склоняюсь.
У меня тоже вялотекущая рейка с ГУР, и вариантов решения ситуации теперь у меня во сколько:
1. Ремонт рейки (замена сальников и т.п.);
2. Замена на рейку от рено-меган-сценик (с небольшими переделками), вот не мой успешный опыт Замена рулевой рейки
и ещё Рейка Renault Megane в Renault 19 естественно с ГУР ;
3. Замена на рейку без ГУР;
4. Использовать вялотекущую как рейку без ГУР.
Осталось определиться.....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 8:30
Если течет литр в год, то лучше ездить без ремонта. если течет литр в месяц, то ремонт или замена.
Делать "колхоз" не приветствую и другим не советую. Можно постепенно из Рено сделать "ТАЗ".
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 13:45
Ну а все таки? Что если пустить ремень помимо насоса? Пускай будет туже руль, не думаю, что он будет намного туже, чем на девятке какой-нибудь. И как долго прослужит рейка?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 20:25
Вашей рейке уже ничего не грозит, лейте масло для гидравлики, насосу, имхо, ничего не будет.
Кстати, он там какой, шестеренчатый или лепестковый?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 23:32
Альтернатива есть: купи себе велик и езди. Дешево! А если купил машину, то будь готов вкинуть несколько сотен на ремонт, такова жизнь. Не вкинешь - не будешь ездить, рано или поздно встанет машинка колом. И чем хуже и невовремя обслуживаешь, тем больше потом нужно будет вкинуть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:09
Я так юзаю тока в рейке нужно выдернуть уплотнительное кольцо между камерами наполнения чтоб при засоре не заклинило, и тут такая штука золотник с шестерней не монолитные со временем дают люфт там нужно сваркой схватить тока назад дороги потом не будет.
