Текущее время: 15.07.2026 2:12
 Заголовок сообщения: Замена сцепления
СообщениеДобавлено: 2.07.2015 19:56
Господа , решил поменять сцепление. Выжим за последний год стал до ужаса тугой , постепенно . Хотя видел и потуже) Делать естественно буду сам. Что еще стоит поменять сразу пока все будет на виду ? В смысле сальник коленвала не мешало бы и тп .... Тяжело ли меняется? Специнструмент ?
Снимать коробку я представляю не так сложно - колесо , рулевой наконечник , шаровая, шрус , и 8 болтов самой коробки , ну а дальше к сцеплению как лезть , в 2 словах?
Заранее спасибо за помощь
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления
СообщениеДобавлено: 3.07.2015 11:57
viewtopic.php?f=56&t=41764
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 21:15
Читал тему , благодарю.
Вроде бы все сделал но коробка все равно не движется. Сверху монтировкой отгибается миллиметра на 4-5 и все...
Что сделал-
снимал шрусы, 2 подушки коробки( заднюю что к кабине ближе вместе с креплением) , стартер , кронштейн П-образной формы что к двигателю крепится , и спереди коробки болта 4 . Что еще ее держит не могу найти ? По инструкции из книжки еще написано - выкрутите 2 нижних соединительных болта между двигателем и коробкой передач . Не могу найти где эти нижние болты . Снизу я ничего кроме этого самого кронштейна П-образного не откручивал . Где их искать все облазил нету . Помогите люди добрые работа стоит ((
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 10:24
Смотри болт в районе стартера-правой полуоси. Вкручивается в коробку со стороны правого колёса.
Сам также мучался :)
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 15:18
Ура нашел ! Длинный болт над правым шрусом с 2 контргайками , виден только сверху в позе зю . Отметил на фото может кому поможет .
Коробка все равно из под капота как то не вылазит потому сдвинул на сантиметров 15 в сторону и места корзину поменять вроде хватает , попробую так .
Кто то писал вот не помню в какой теме про износ пластикового солдатика под вилкой сцепления и якобы из за того может быть тугой выжим . Но я так понял это просто упор вилки или я не до конца разобрался ? У меня тугой выжим скорее всего следствие сильно уставшей корзины ( там зубцов через один не хватает ) I_broken
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 18:09
Спасибо, будем знать. Замена сцепления у меня в недалёком будущем!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 19:29
Это не болт! Это вообще-то шпилька :) И самое интересное в том, что она выкручивается и коробку снять становится значительно легче :)
