Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: Рено 19 турчанка. Жрет масло
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 14:59
Машина Рено 19 1998 года турчанка. Жрет масло. Заменили маслосъемные колпачки, не помогло. Посоветовали заменить кольца на поршнях. Можно ли заменить только кольца без гильз? Будет ли толк?
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 турчанка. Жрет масло
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 18:32
Если компрессия не выходит за нижнюю границу допуска , то можно попробовать заменить комплект колец.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:44
Проверь маслосъемные колпачки. Смешно, но после замены расход масла составил 1.5-2.0 литра на 12тыс.км.
А мне говорили "не может быть такого". Удачи.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 19:33
Толк будет но только в том случае, если износ гильзы не выше допуска. Промерять гильзу надо. Если износ в допуске, то замена колец. А если износ выше допуска, то замена и гильз и колец.
А если тупо вслепую поменять кольца, то и результат будет - кот в мешке...
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 10:33
Какой минимальный порог компресии? на бенз движке?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:22
Некоторые и с 5 ездят. А так наверное 10 приемлемый вариант.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 20:40
Компрессия на жрущем масло моторе и 14 может показать :) за счёт масляного уплотнения. Если точно уверены, что не колпачки виноваты и не утечка - то менять кольца. Хуже не станет, лучше - вполне вероятно. С гильзами-расточкой я бы не связывался...
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 22:29
9 - это уже плохо. Нормой можно считать от 11 и выше.
Более важна равномерность по цилиндрам.
