Текущее время: 14.07.2026 10:58
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 11:43
... снимать мотор.
Люди, ответьте мне пожалуйста.
Только что ехал с товарищем и он мне рассказал душещипательную историю как у его друга 2 раза за 70000 в renault 19 накрывалась коробка, и вроде как для того чтобы ее заменить приходилось снимать мотор, из-за чего он попадал на какие-то несусветные деньги при замене.
Самому этого делать не приходилось.
Или это происки криворуких механиков?
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 11:56
Patam, знаю что чтоб поменять сцепление мотор снимать не надо но по инструкции типа положено, так что имхо коробка нормально должна сняться
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 12:36
Patam писал(а):
... снимать мотор.
КПП на Рено 19, можно просто отодвинуть без снятия и заменить сцепление.
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 12:43
Меня интересует не процесс замены сцепления, а процесс замены коробки.
И кстати желательно не то что написано в книжке, а если есть, то личный опыт.
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 14:32
Можно приопустить балку, что бы снять КПП,
двигатель можно не снимать...
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 14:37
Спасибо!
А балка это что? :) Подрамник? Рычаг?
Сорри, что не знаю.
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 14:39
...или рейка.
И сколько стоит замена коробки?
Просто чтоб знать - нагрели его или нет.
Опять меня гостем обозвали :cry:
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 19:45
Спасибо!
Сорри, что не знаю.
Подрамник
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 19:47
Patam писал(а):
...или рейка.
Замена КПП, на этом автомобиле, будет стоить 90 у.е
в любое удобное для Вас время,
выходные дни у нас тоже рабочие.
Заезжайте, всегда рады Вас видеть!
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 23:00
Вообще, я на своей снимал движок. Времени ушло около часа. Столько же, чтобы поставить на место. За 100 у.е. могу 2 раза снять и два раза поставить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2005 7:52
Patam
рейка же за коробкой...
не надо "шариться" в стремных местах, чтобы не "нагревали"... :)
на моноточке коробка "вот она перед тобой"... снимать не дороже замены сцепления (50-60 долл. "КРАЙ" за снять/поставить)
(на "экзотической" 19-ке менял сцепление, заодно снимал коробку менял стопорные кольца и подшипник 60 долл... снять/поставить, дык посложнее снять-то будет)
понятно, что СТО, но "такие" деньги я бы не повез вам... (апупеть, :crazy: 8-О )
СообщениеДобавлено: 13.08.2005 10:43
Снимать КПП не обязательно, при замене сцепления, её можно просто отодвинуть...
а на счет 50-60, дак это было пару лет назад... :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 21:01
При снятии коробки можно взять на излом.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 8:50
Неделю назад менял сцепление, при замене опускали подрамник и еще почти чуть ли не половину внутренностей. А как снимается стартер на TD-шке, это вообще нехорошое слово примерно такого содержания => " ****ец ". За комплект сцепления на мою машинку - 130 у.е. Valeo, + сальник подтекал цену непомню, замена 65 у.е.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 8:55
NEMO
на моно должно быть проще... (у дизеля "теснее" под капотом)
стартер на всех 19-ках снимается "не сахар", но умеючи "из ямы" достаточно просто главное повернуть в нужный момент на нужный угол.
