Текущее время: 15.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: Высокие обороты на Renault 19
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 21:37
Всем привет. Вопрос по РЕНО19(шамада)-94г. Начались холода, температура утром +4-5, при зводке обороты поднимаются до 3000-3500. Спадать не собираются. Как немного теплеет на улице, обороты при заводке в норме. Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: высокие обороты
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 22:42
что за двигатель то?
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 7:52
1.8 моник
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 11:26
А если газануть - тоже не спадают?
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 11:54
Да газовал. Возвращается в исходное положение 3000-3500.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 13:14
Я бы начал с проверки датчика температуры ОЖ... А продолжил бы разборкой-смазкой моторчика ХХ на дросселе.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 18:17
Из-за датчика температуры таких высоких оборотов не будет. Мотор ХХ не отрабатывает, дросельная дурит голову, либо подсос воздуха.
Ещё вопрос: какой всё-таки мотор, 1.7 или 1.8? Что написано на боковине авто, 1.8 или 1.8s?
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 6:58
Мотор 1.8, такие же цифры и на боковине. Без (s).
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 17:06
Это значит 1.7 моно, мотор F3N740. Впрыск Сименс.
Мотор ХХ и подсос воздуха - это стандартные проблемы этого мотора.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 1:18
подсос не даст таких оборотов
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 1:19
разбор и осмотр и испытания рхх не на машине
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 15:18
я не спец в этом деле... но что такое (рхх)?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:27
регулятор холостого хода
