Текущее время: 16.07.2026 6:11
 Заголовок сообщения: шпильки сидений
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:19
случилась такая беда: выкидывал салон, переваривал пороги, когда снимал передние сиденья, обломились(посередине резьбы) 2 из 4 шпилек крепления. как их можно вытащить теперь из направляющих? не выбиваются I_broken
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
 Заголовок сообщения: Re: шпильки сидений
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 8:26
Высверлить и вварить другие.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 10:06
вварить там не получится наверно, а если высверлить и болты подобрать?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 12:15
если снять полозья с самих сидений то можно вварить.....
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 17:42
Летом была такая же проблема. Высверлил(приготовьтесь, что высверливать будет довольно трудно) и поставил болты насквозь.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 22:04
в общем обрезал обломки шпилек, шляпку высверлил сверлом 8-й, на это место вставил болт 8*60. только сверлить нужно аккуратно, максимально перпендикулярно и по центру старого отверстия салазок, иначе потом когда установите сиденье на место и зажмете болты, салазку может вывернуть и сиденье не будет регулироваться (я немного скосил, пришлось опять снимать и дорабатывать напильником)
R19 1,7 F3N 740
