Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: порвало ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 1.01.2016 22:44
Двигатель F3N, порвало ремень ГРМ на холостом ходу, я так понимаю клапана погнуло с вероятностью процентов так 100. Есть ли смысл заниматься ремонтом или лучше другой двигатель поискать. Кто посоветует хорошего мастера? На СТО гнать - цена вопроса, предполагаю, будет сопоставила с рыночной стоимость самой машины 1994 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: порвало ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 0:02
Если делать хорошо мотор, то это дорого, лучше уже другой мотор вкинуть.
А если до состояния "абы ездило", то ремень новый поставь и прокрути, если не упирается, то меряй компрессию. И пиши сюда.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 14:24
Обращайся если своими силами не справишся. Тел в подписи.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 12:40
У соседа лет с десять назад была история: на турбодизеле масло погнало во впуск, в результате гидроудар, разрыв ремня и все дела. По итогу: заменил половину клапанов, притер, выкинул турбину, сам год на этом отъездил и потом продал. Машина форд съерра 1.8тд, если что...
Это я к тому, что для начала хотя б голову скинуть, оценить объем разрушений. Может, заменой одного-двух клапанов все и обойдется.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 18:48
ерунда, оборвало ремень.
погнулся один клапан.
Я за три дня разобрал и собрал,
Всё просто как пазл.
Ключей набор нужен и динамометрический ключ.
Заморочка с рассухариванием, там приспособа нужна специальная, я жигулёвскую переделал.
А так - Агонь!
Собрал-завёл-поехал!
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 20:04
На СТО заменили ремень с роликами, заводится, едет (пока 15 км проехал). Правда вибрация довольно ощутимая, тарахтит как дизель, двигатель и до этого тихим не был, а сейчас просто сильнее вибрация/шум стали. После заправки стало чуть хуже все, может показалось. Компрессия 12-12-2-11. Какая до этого была на третьем цилиндре - не знаю. До СТО несколько дней простояла на морозе, были многочисленные попытки завестись, т.к. думал вода попала в топливный фильтр, были все причины так думать. Пока ситуация не ясна до конца.
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 21:48
ну так значит клапана погнуло в третьем цилиндре. Можно конечно и дальше так ездить, вот только потом вместо клапанов ещё и головку менять придётся по причине разбитого погнутым клапаном седла....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 21:50
Как раз таки всё ясно, как сделали мотор - так и ездит... Как минимум пару клапанов повреждено думаю. Снимать голову нужно, либо другой мотор или ездить пока колом не станет, всё равно мотор уже не жилец.
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 22:20
Если за работу по замене клапанов выставляют ценник около 4 млн., то уже все равно, что там полетит, можно поменять двигатель или поменять машину, хотя и жалко будет ее бросать ради более молодой и красивой.
