Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: Двери Renault 19
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 23:33
Отдал я свою Реноху на сварку-покраску. Со всем, что купил. 2 задние двери, передняя правая, пороги сделали, арку заднюю правую купил.
Оказывается, что задние двери не подошли. Хотя меня уверяли, что это те, что мне нужны. Кстати, очень хорошего качества. Сам был удивлен. Проверили еще по молдингам - мои не подходят на те двери.
У меня вопрос. 1993 г. не всегда найдешь машинку на разборе. А какого года еще могут подойти на мою Реноху 1993 г. двери? 1,8 бензин, Хэтчбэк
дорогу осилит идущий.
 Заголовок сообщения: Re: Двери
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 0:10
в смысле не подошли? они же одинаковые....а что по молдингам? или первофаз двери?
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 1:27
Я сам не видел, т.к. сегодня был в Минске. Мастер, который будет варить и красить, когда повесил двери - сказал, что там зазоры на крыло и на порог по 1 сантиметру. А молдинг в два раза шире оказывается, чем мой. В общем. Мне дали реношные двери, а они не подходят )) вот такая беда. Сегодня еще раз прошустрил интернет, даже 1991 годов идут с узкими, как у меня, молдингами. Так что, не знаю, что там за двери оказались.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 8:07
Не от рено 19 те двери ....
Разница в дверях до 92-го года и выпуска после 92-го - только в молдинге (причём отверстия для крепления идентичны) и наличии в послерестайленговых внутреннего усилителя (горизонтальной трубы).
 Заголовок сообщения: Re: Двери Renault 19
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 17:13
Вообще-то двери от Рено-19 не совсем совместимы друг с другом именно по петлям.
За счет того, что петли приварены и не регулируются, двери от другой Рено-19 становятся плохо.
Усилители в дверях ставятся где-то с 1994 года, а не сразу после рестайла.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 18:02
Несовпадение в сантиметр - не реально. Их не вручную приваривали.
Сам подгонял заднюю дверь (от 1990 г.в.) в свой кузов 95-го = напильником на одном "ушке" двери снял миллиметр ....ну может полтора = всё стало .
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 19:34
Раз на раз не приходится. Там не несовпадение в сантиметр,
а при нормальном зазоре 5-6 мм с другой дверью выходит 10-11 мм.
На 1 фазе с хорошими комплектациями типа TSE, TXE широкие молдинги.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 22:17
Сегодня заказал другие 3 двери из Минска...посмотрим, что получится. Сказали на разборке, что все с Реношек 1993 г. Если и эти не подойдут, что делать то? Напильником срезать? ))
И еще такой вопрос по дверям. У меня в дверях левой стороны люфт. Особенно в водительской. Если где чуть на горочке стану, то не могу открыть. На сайте нашел, как люфт устраняется в Рено Клио. Они там вгоняли в отверстие завесов втулочки. Затем вкручивали болт. В 19 Рено так же люфт можно устранить?
Или есть еще другие способы?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 23:12
такая же конструкция.....втулки и штифт
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:50
Втулочки уже и так есть, их нужно заменить на новые из 2-х частей. В запущенных случаях надо менять и штифт.
