Текущее время: 15.07.2026 7:45
 Заголовок сообщения: Ближний\Дальний свет.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:40
Всем привет, проблема такова:
Перестал работать ближний свет, а дальний иногда включается иногда нет, переключатель на руле щелкает значит он работает по идее.
Если проблема с реле то где её найти.
Подскажите кто чем может )))
 Заголовок сообщения: Re: Ближний\Дальний свет.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 20:48
Реле находится сверху над предохранителями ,что под бардачком.Скорее всего проблема в переключателе света.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 17:28
Спасибо, переключатель снял, попробую разобрать как руки дойдут (ненавижу заклепки).
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 10:56
В рено 19 нет реле на дальний ближний. Все идет через стрекозу. поэтому иногда просто плавятся контакты.
cron
