Текущее время: 15.07.2026 7:17
 Заголовок сообщения: Конденсатор катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 13:56
Утром не завелась машина. Нету искры. Насос жужжит в баке. Пробовал заменить катушку - не помогло. Есть версия, что дело в маленьком конденсаторе, который прикручивается к катушке, и одна клемма подключена к катушке еще. Можно ли как-то проверить его? И где можно купить? Нигде не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 14:23
Может дело не в этом конденсаторе? Он вроде как только помехоподавляющий. Искру я проверял и с самой катушки, т.е до распределителя. Тоже нету.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 16:35
Проверил провода, которые подключаются к катушке зажигания - напряжения нету ни на одном проводе. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:10
Смотря в каком режиме.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:32
В режиме включенного зажигания. Самое интересное, что все заработало уже. Причем именно на моей старой катушке. Я сам не знаю, в чем дело, если честно. Был один провод на "смотке", но он вроде на стартер идет - когда я его размотал, стартер перестал срабатывать. А так вроде больше ничего не трогал особо. И то, исключительно "напоследок" решил старую катушку поставить, на авось. Выходит, б.у катушка не рабочая оказалась. А я весь день именно на ней и смотрел всевозможные причины. Да, в инете пишут, что + должен быть на желтом проводе. Сначала его не было, сейчас - есть. Что-то где-то с провадами, нужно детально просматривать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:43
Проводка сгнила скорее всего.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 19:55
Знать бы, где именно. Из инфы в инете, нужно было смотреть контакты на замке зажигания, либо штекеры. Мне тут еще написали, что конденсатор этот впринципе роли играть не мог существенной. Советуют почистить датчик положения коленвала. Сие замечание уместно к сложившейся ситуации?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:15
При включенном зажигании там и не должно быть напряжения. А вот в момент включения - должно быть напряжение в течение 1-2 сек.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 8:35
Взято из инструкции: Подсоедините вольтметр к клемме «+» (желтый кабель) катушки зажигания и массе.
Если напряжение составляет около 11,5 В, см. далее.
Если нет никакого напряжения или оно меньше, чем упомянутая величина, то это может быть следствием описанных причин.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 8:59
Этим напряжением управляет ЭБУ. После включении зажигания он подает напряжение на катушку, но если в течении некоторого времени не видит сигнал с датчика положения коленвала (двиг не крутится) - оно снимается, чтоб катушка не сгорела. При прокрутке мотора напруга снова появляется.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 9:01
Хммм... Интересно. Значит что-то все-таки с самой катушкой зажигания. Не хочется опять вот так просто "стать" в очередной раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 23:35
Самое распространенное, что бывает с катушкой - окисляются контакты между самой катушкой и коммутатором.
