Текущее время: 16.07.2026 2:51
 Заголовок сообщения: проблема с заводкой Renault 19
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 9:09
сегодня не смог завести, стартер начинает крутить, и как только мотор начинает схватывать - то втягивающее отскакивает. Может кто знает в чем дело? Стартер снимал проверял работает нормально ставлю на место и все повторяется! Может быть венец маховика голову мне мучает?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с заводкой
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 11:27
у меня такое было при богатой смеси и раннем зажигании, волучается вроде как детонация, двиг начинает крутится, втягивающее отскакивает, но дальше двиг глохнет.
это было когда зимой на бензе заводился, щас на газу все нормально.
и у меня зимой обычно втягивающее со 2-3 раза схватывает.
летом с 1-го начинает крутить.
неохота лезть пока рабоатет. если буду делать что-то по коробке, тогда уже и стартер буду снимать смотреть что с ним...
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 12:16
бензонасос в норме? жужжит? у меня периодически релюха глючила. передерну контакты (разьем на реле) и усе ок.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 14:37
Скорее всего и по мотору вопрос - не запускается как положено, и по стартеру тоже вопрос. Живем бы это увидеть-услышать, тогда бы более точный диагноз был.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 19:42
Придётся ещё раз снять стартер,разобрать его и заменить бендикс.
