Текущее время: 15.07.2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 12:53
надо срочно поменять барабан т.к. из 4-х болтов с нормальной резьбой остался только 1.
есть барабан б/у но не могу снять старый, видимо там выработка большая и колодки не дают его снять руками.
пробовал 3-х лапым съемником, не могу его закрепить, не цепляется он за узкую каемку...
какие еще есть способы снять, или как найти и через маленькое отверстие планку и свести колодки?
может надо фонарик какойнить типа светодиод на проводе, так я не вижу там планку...
 Заголовок сообщения: Re: как снять тормозной барабан?
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 13:03
Нужен фонарик (лучше тонкий светодиодный) и две тонки отвертки шлицевые длинные - одной отодвинуть собачку от зубьев и подложить перо отвертки под нее ,а второй прокручивать саму собачку. Для облегчения - сначала прокрутить барабан найти место чтоб через дырку от болта колесного было и видно и удобно крутить - а затем или помощника или монировкой педаль тормоза подклинить в нажатом положении - колодки чуть разведутся и колесико освободится легко крутиться будет
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 13:32
Хватит одной отвертки. Когда помощник нажмет на педаль, механизм расслабится и можно сводить колодки.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 11:48
колесико нашел, но прокрутить не могу.
тормоз надо сильно нажимать или хватит кирпича на педали?\
еще вопрос при всех этих процедурах надо ослаблять ручник? или должно так снятся?
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 12:04
есть барабан б/у ...может надо фонарик какойнить ...
...есть такой фонарик... называется болгарка... срезай аккуратненько все равно менять...если разводная планка закисла - намучаесси :yes:
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 12:20
не, болгарка - это не то, мне подшипник еще нужен, переставить его в другой барабан.
у меня болгарка на 230 круг, я там пол балки отпиляю...
тем более что барабан сделан не из обычного железа, а из высоколегированной стали...
крутить надо в какую сторону?
если смотреть с передка назад то колесико надо курить на себя или от себя?
оно не закисло т.к. я около года назад на СТО менял цилиндры, соответственно там все по смазано и почищено...
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 13:17
В Лукасе колесико с крупной насечкой, его крутить проще.
Крутить надо против "шерсти", т.е. против зацепа зубцов.
Если сильно усердствовать, то можно слизать зубчики,
и тогда механизм вообще не будет работать.
Кирпича на педали, мне кажется, будет мало.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 16:38
И как же ты подшипник выдавишь не повредив площадку, по которой шарики катаются на внутренней части внешней обоймы?
По-моему только замена
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 17:38
Вроде оправками нормально выдавливается подшипник.
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 18:10
Я понимаю, но этот подшипник из барабана выдавливают через отверстие в барабане надавливая на внутреннюю обойму, которая через шарики давит на наружную (если мне память не изменяет). Рабочие поверхности, по которой катаются шарики, от этого разве не пострадают? Чегой-то я сомневаюсь...
Вот фото с той стороны, с которой нужно выдавливать
https://e-a.d-cd.net/9424578s-960.jpg
Плохо видно - всё в солидоле, но если не ошибаюсь, с этой стороны наружная обойма не выглядывает из кромки барабана...
А вот фото со стороны стопорного кольца
https://g-a.d-cd.net/e224578s-960.jpg
В общем я бы так для себя не делал....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 18:42
Ну он роликовый, а не шариковый. В принципе как повезет, бывает и портится.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 8:37
а если подшипник развалился и внутренние обоймы повыпадали, как тогда еговыдавливают?
берется оправка под внутренний оазмер отверстия в барабане и давится...
т.к. подшипник менялся там года 3 назад - то должен вйти без проблемм.
т.к. новый подшипник SNR - 20 баксов щас стоит...
если этот хороший - то зачем его менять?
я кстати как только машину купил у меня подшипники вобще половинилсь при снятии барбана.
мылся в соляре, мазался солидолом или литолом и ставился назад. так пару лет ездил, пока он не загудел конкретно.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 10:46
Я бы новый подшипник поставил. Чтобы ездить и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 11:51
короче надо двухлапый съемник у кого-то взять. и стащить барабан вместе с колесом.
там как раз дырки друг напротив друга рассположены.
а подшипник гляну, если живой - то оставлю, если половинится - то под замену.
еслиб он стоил недорого - то поменял бы не задумываясь.
а то стоит 20-25 у.е. и 50/50 что это SNR а не китай
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 18:11
Вообще-то он половинится всегда, он ничем не скреплен, кроме ничтожного усилия пыльников.
