Текущее время: 15.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: Помогите советом по расходу
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 0:44
Доброго времени суток!
Нужен совет опытных. Рено 19, 1993г.в. , по вин коду 1,7 моно (на левом крыле 1,8?),приобрёл недавно и чисто случайно; стоит ГБО 3 поколения. На 220 километров (по городу 80%) спалил примерно 40 л. газа ! Т.к. до этого ездил на дизелях, то такой расход сильно смущает, и в бензинках не разбираюсь пока. Подскажите нормально ли это? (Хотя чувствую что нет) Что нужно проверить и отрегулировать? Может есть специалисты на этом форуме? Отзовитесь и помогите, пожалуйста, хотя бы советом.
Renault 19 1.7 моно 1993
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по расходу
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 8:05
Что-то много очень. У меня 2-е поколение - по трассе 8,5л, по городу около 9-10л (при спокойной езде).
Надо регулировать оборудование.
Шильдик 1,8 - нормально, у меня тоже так.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 8:15
А где его регулировать? на специализированной СТО?
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 19:41
Смотри аллюминевый шильдик на моторе ,если написано F3 N- то это 1700 куб,а если F3 L-тогда 1800 куб.То что написано на крыле -не факт .что там такой мотор
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 20:18
На крыле у 1.7 моно написано 1.8. И не надо нести чушь про F3L. Такого мотора не существует у Рено.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 22:13
По вин коду мотор F3N 740, т.е. 1,7 моно, хотя предыдущий владелец, у которого машина была 5 лет, утверждал, что мотор 1,8
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 16:53
Он верил шильдику на крыле :)) 740 мотор - 1721 кубик имеет, реношники округляют до 1.8 литра.. был бы 1690 - сказали б что 1.7
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 11:13
можешь поехать к газовщикам, можешь сам попробовать https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 0%BC%D0%B8
стронно что пишеш ГБО3 а выдает 2 и 4.
ну 3 помему это как и 4, только переключается с бенза на газ вручную.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 0:38
Спасибо! Уже сам всё нашёл и попробывал. Расход в итоге снизился: 500 км - 50 литров газа, город-трасса 50/50 примерно.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 11:11
Обычно за 3-е в наших краях выдают 2-е с лямбда контролем (обозначается как 2+). А настоящего 3-го уже ИМХО в живых не осталось. Ну а судя по тому, что
То там вообще обычное 2-е. Потому как 2+ особо без компа не покрутишь, т.к. подачу газа регулирует газомозг при помощи аттуатора. Фотка компоненотов ГБО могла бы однозначно прояснить этот момент :)
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 12:54
А вообще ГАЗ -это не топливо и сурогат для машины. С начало покатаются убьют мотор и быстренько продают машину,а новый хозяин вешается потом ,не знает куда работала. Машина которая работала на газу ,потом не хочет работать на бензине. Проверенно на не одной машине.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 14:41
Ерунду не говори. Сам то на газу ездил? Скорее, то, что заливается на наших заправках - суррогат (хотя последнее время получше стало). У меня второй авто на газу, и только положительные впечатления. Мотор на газу становится эластичнее, лучше тянет на низах. Про засранные форсунки, свечи и катализатор можно забыть. На моей старушке кат родной стоит, недавно чинил выхлопную - соты на просвет все прозрачные, как будто новый. Масло темнеет ближе к середине пробега, потому что ему нечего мыть. На предыдущем авто пришлось в мотор лезть (прокладку головки продуло, газ не при чем, на бензине сплошь и рядом бывает) так мастер поразился чистоте в камере сгорания - никакого нагара. Октановое число газа более 100, никогда никакой детонации не услышишь.
Обычно вылазит боком, это если на газу пытаются экономить. Нормальный расход газа это +20% от бензинового. Если пытаться загнать его 1 в 1 с бензином - вот тут то и жди проблем. Смесь получается сильно обедненная, горит плохо, догорает на выпускных клапанах и в выпускном колекторе. Как следствие - прогар клапанов или просадка их в седлах. Ну и когда на моторы с распределенным впрыском вместо 4-го вешают 2-е поколение (оно ж дешевле!) - тоже готовься рано или поздно словить хлопок во впуске. Это не проблема газа как топлива, а проблема владельца. А потом всех собак на газ вешают, дескать "мне из-за газа весь впуск разворотило".
Ну и нужно, конечно, учитывать, что на газу хорошо себя чувствуют простые малофорсированные моторы. Такие, как в наших 19-ках :) Если мотор высокофорсированный, спроектирован специально под бензин с минимальными допусками по качеству топлива - то на газу он будет много жрать и плохо ехать. А то и стукануть может. Но это точно не про нас. Моторы, где с литра снимается 40-60 лошадок - очень комфортно себя чувствуют на газу и радуют хозяев.
Еще одна байка про газ - что "бензин смазывает мотор, он дольше служит" - тоже фигня и провокация :) Если с топливной системой все Ок, то бензин попадает в камеру сгорания практически в газообразном виде. Для этого конструкторы специально обогревают впускной коллектор, мелко-мелко рапыляют бензин форсунками. Да и горит бензин хорошо только в топливовоздушной (считай газовой) смеси. А газ и испарять не нужно и разбрызгивать тоже -он уже и так газообразный :) На какую смазку бензином можно рассчитывать в таких услових - непонятно. Хотя наоборот, понятно - ни на какую :)
Вот как-то так про газ от владельца двух газенвагенов :) Да и у отца тоже авто на газу был - ездил и горя не знал, пока не повелся и не купил TDI. А сейчас то соляра дорогая, то турбина здохла... жалеет.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 18:38
Если на заводе было установлено газовое оборудование - это самое оптимальный вариант,т.к на заводе прежде чем установить -просчитают все.А мы устанавливаем самопалы и утверждаем ,что это очень класно.Я,раньше ездил на бензиновых,счас езжу на HDI,если пересчитать по деньгам, все равно выгоднее ездить на дизеле ,чем на бензине .А газ если +20 % к расходу бензина ,то выйдите приблизительную на расход бензина,и смысол в установки дорогого оборудования.Цена хорошего оборудования 1000 у.е ,и теперь посчитайте когда оно вам окупится. И все равно Я противник газа.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 19:03
Посчитай заодно в своем ХДИ стоимость замены, например, форсунок и турбины. Установка ГБО это такая же долгосрочная перспектива. Если брать авто на два-три года, то ставить на него газ бессмысленно, разве что при пробегах тыщ по 50 в год. Ну а кто кого противник - это личное дело каждого. Я, например, противник дизелей, но тем не менее не заявляю в темах дизелистов о том, что дизель - ...овно. Хотя наблюдаю постоянно у знакомых, как они иппутся с этими дизелями, особенно в мороз, когда я просто сел и поехал.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 19:13
Кстати, насчет самопалов - открою страшную тайну. Они тоже выпускаются на заводах, и могут по праву считаться "заводскими". Никто редуктора сам не фрезерует и баллоны не варит :) И если ГБО установлено с конвеера - это не значит, что весь мотор под него переделывали. Максимум - адаптировали мозги под другой вид топлива и подключили датчики, чтоб остаток той же стрелочкой на приборке показывало. Ну и трассы-врезки-крепежи сделали по-заводскому. А редуктор, клапана, баллон, смесители, форсы (если 4-е) - все такое же, как у самопала. Просто при гаражной установке велик "человеческий фактор", а при заводской - он исключен.
