Текущее время: 15.07.2026 9:00
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 0:09
Нужна помощь,заглушил машину а через 10 минут не завелся. Посмотрел не идет топливо хотя на прямую насос качает и топливо льется. Также и нет искры,куда лезть. Слышал что если датчик коленвала вышел из строя то ЭБУ не подает питание на реле насоса и на катушку. Какое сопротивление у этого датчика,? У меня 245-270 ОМ и какое должно быть и плавает ли оно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 10:33
Обрати внимание на катушку зажигания. Там часто крепление самой катушки к лепесткам вывода не контачит.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 10:48
Спасибо,гляну
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 12:56
Могу вас поздравить вы СПАЛИЛИ коммутатор.Покупаешь б/у и все за работает
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 14:59
Катушка зажигания ни какой роли не играет ,это под катушкой аллюминивый блок сгорел,вот его нужно менять
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 21:08
А почему тогда не подается топливо?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 23:36
посматрите релле питания под капотом в черной коробочке.Сопротевление датчика коленвала приблизительно 240 ом(если надо дам на проверку)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 23:37
еслиб згорел коммутатор думаю что подача бензина былабы но магу и ошибаться
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 9:33
Сам спалил месяц назад.Тоже проверял есть подача топлива или нет.поэтому 100.........0% это коммутатор.Он отвечает за все релюшки.
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 9:43
Топливо качает ,но давления не создает насос,проверь для начало насос или подкинь другой,для успокоении души ,что твой нормальный.У меня тоже насос катал ,но давления нету.Машина проезжала метров 5-6,и останавливалась,а дальше +3 человеческих силы и авто в гараже ,опять все разбираю и колупаю.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 11:33
Датчик коленвала заменил. ( 238 ОМ) результата ноль. Датчик снят с рабочей машины. Буду смотреть релюхи и коммутатор. До этого глохла,постоит 5-10 мин и поехала.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 11:34
А что за реле питания,под каким номером оно.?
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 13:37
Реле питания топливного насоса,оно находится под капотом в черной коробке с права когда смотрите на мотор .Там два реле - нижние - это и есть реле вкл. топливного насоса.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 20:33
Что такое коммутатор? Называйте вещи своими именами. Потому что ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 9:23
Это модуль зажигания - в просто народие его называют КОММУТАТОР
