Текущее время: 15.07.2026 14:12
 Заголовок сообщения: приемная труба Renault 19
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:08
добрый день,хочу жестко закрепить приемную трубу (при разгоне постоянно секет) но для этого
нужно разгрузить выхлопную трубу с помощью гофры. Есть два варианта, первый это гофра длинной 100 мм и заваривается сразу за фланцем где стоит кольцо и второй вариант это вварить перед катализатором (туда можно поставить и подлиннее 200 мм) Посоветуйте как лучшее сделать?Спасибо.
рено 19 f3n 740
 Заголовок сообщения: Re: приемная труба Renault 19
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:57
Заменить родное износившееся проволочное кольцо не пробовали?
Между гофрами я бы выбрал первый вариант, но это все равно колхоз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:31
пробовал,просто приемная труба соединена как то криво с коллектором,глушитель новый.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 23:46
Павел, ты хочешь изменить с-му ?
Вваривать сам будешь ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 7:06
Ну как бы получается небольшая доработка,а вваривать буду не сам я неумею
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:03
месяц назад менял катализатор ну и заодно и глушитель - старый оказался совсем гнилой. Катализатор взял универсальный BOSAL - по размерам и форме один в один родной, только защитный экран лишь с одной стороны. Срезал трубы с фланцами с старого ката, приварили к новому - чуть ошиблись с углами и при разгоне тоже секло на стыке с коллектором.. "Доработали напильником" чуть порезав трубу и переварив изменили угол установки - теперь все встало нормально, не сечет при любых нагрузках. Причины - там сочленение вращающееся, и при динамических нагрузках двиг играя на подушках проворачивает его. Нужно выставить приемную трубу правильно и все будет в порядке. Труба приемная если сечет при разгоне должна быть сильнее отклонена нижним концом (который к кату) вниз-вперед (мотор отклоняется назад при нагрузке и сечет на стыке впереди). Может проще с трубой глушителя что-то сделать чтоб приемная на свое место встала?
З.Ы. за катализатор - старый посыпался загремел, вскрытие показало что был забит полностью. Была мысль поставить пламягаситель - посмотрел на цены.. подходящего по размеру не было, а кат стоил чуть дороже (700 рублей против 450 за пламягас) - зато ТО "по вонючке" прошел играючи. Да и машина порезвела ощутимо.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:51
Тоже проэто думал,спасибо (самый бюджетный вариант)
рено 19 f3n 740
