Текущее время: 15.07.2026 20:32
 Заголовок сообщения: Глохнет при смене передач
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 21:22
Господа куда копать подскажите .
Собственно глохнет машина последнее время когда выключаю передачу. Именно в момент вытыкания оной .
Оно как то не доставало и не особо часто , пару раз за ежедневные поездки в 50-70 км. Я даже приловчился - выключаю передачу, чувствую что сейчас заглохнет так сразу слегка прогазовка и дальше поехал. Но сегодня отказалась вообще ехать , завожу машину после 15-и минутной остановки , жутко троит, стреляет во впускной и глохнет .
Снял крышку трамблера , почистил контакты стало лучше чуть чуть , хотя бы вперед едет отлично , на задней передае - вообще никак . Провода новые , свечи не особо но тоже неплохие . :crazy:
1.7 газ-бенз , моно
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при смене передач
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 12:42
Как я понял дело не в передачах,а работе двигателя на холостых оборотах. Что тахометр показывает?
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 9:47
У меня периодически похожий глюк при езде на бензине бывает. В основном то на газу езжу - все хорошо. Но когда на бензине - бывает, норовит заглохнуть при переходе на нейтраль. Причем видно, что комп пытается "вытянуть" обороты, но это ему не всегда удается. Но вот уже месяца три не наблюдал этого глюка... Самопочинился, похоже. Если причина будет установлена - очень хотелось бы ее услышать.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 13:57
Если передачу выключить резко то обороты сразу падают до 200 , потом чаще всего машина глохнет. Иногда обороты плавают 200-300-500 и восстанавливаются. Попробовал держать сцепление выжатым секунды 2-3 потом выключать передачу - работает стабильнее намного однако все равно часто глохнет . Поменял трамблёр результата нет. Так что глюк не поборол. Буду рад любым мыслям.
СообщениеДобавлено: 9.08.2016 23:15
Может дело в датчике холостого хода ? Где он находится ? Как проверить ?
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 1:38
там стоит шаговый моторчик на холостой ход.....при глушении щелчки есть? проверить можно подать питания на моторчик......он должен выдвинуть шток......при смене полярности задвинуть шток......
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 7:56
Было такое при неисправном датчике колена.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 8:57
Ищу регулятор холостого хода и не могу найти :shock:
Искал сначала на глаз по интуиции , все облазил - нету. Потом искал по картинке
Тоже нету :mrgreen:
Где он ? Моновпрыск weber , мотор 1.7 F3N
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 10:07
Моновпрыск Weber? По-моему что-то тут не то. Карбюратор такой есть - слышал, моновпрыск Weber - нет, я не слышал. Может ошибся?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:57
на твоей фотке он номер 4.....номер 3 это толкатель регулятора
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:07
Действительно, номер 4 однако у меня там вообще ничего нет
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 13:14
а сделай фотку своего моника
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 14:56
А вот и сделал )
Кстати , раньше меня это особо не волновало , но сейчас нагуглил что движок все же у меня 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 16:27
Регулятор ХХ воздушный, моторчик с конусной резинкой это если F3p 706
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 16:30
http://parts.wse.by/meatdoria/85022~reg ... -hoda.html
такой по моему
