Текущее время: 16.07.2026 19:23
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 4.08.2016 12:43
Привет всем. Удалил в машине катализатор и вварил пламягаситель. Возник вопрос что делать с лямбдой. Кто сталкивался, что посоветуете? Двигатель F3nl740. Лямбда установлена перед катализатором, может ее вообще не трогать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 4.08.2016 13:49
Пусть стоит, не помешает.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 11:06
Добрый день. Подскажите по поводу лямбды. В последнее время наблюдается нестабильность холостых после прогрева. Обороты пляшут в пределах 600-900 и периодичностью 1-2 секунды. Типа дрынь-дрынь :). Не глохнет. Лямбда 1 проводная. Я так понял если ее отключить должны обороты нормализоваться? Проверить ее можно вольтметром на горячую - должно показать диапазон 0,1 -1 вольт(прыгать) с периодом каждую секунду?
Может есть у кого старая рабочая для проверки, если у меня накрылась то заберу.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 0:43
Обычно старую редко удается целой добыть, прикипает она там... моя была относительно рабочей, переключалась только медленно, тоже надеялся положить на полочку про запас. Так я ее пока добыл - сплющил нафик. Только трубному разводному ключу поддалась.
По нормальному лямбду осциллографом смотреть надо, основной критерий - чтоб резко перекидывалась, не было растянутых фронтов. Тестером это трудно уловить.
cron
