Текущее время: 15.07.2026 15:22
 Заголовок сообщения: Привод спидометра Renault 19
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 12:57
Привет всем.Может быть есть у кого фото привода спидометра под трос или поделитесь ссылкой.Перекопал кучу сайтов но не знаю что ищу)).рено 19 ,1.7,95г,F3n 740
 Заголовок сообщения: Re: Привод спидометра Renault 19
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 13:18
Что именно вас интересует? Как тросик идет из салона в моторный остек? Фото самой шестеренки внутри КПП?
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 16:36
СообщениеДобавлено: 6.09.2016 7:27
Да именно фото шестеренки.Просто ее у меня там нет.Отверстие заткнули резинкой.На разборках все уже повыдирали.Вообщем не везет(
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 14:55
у меня без усиков, там со стороны стартера вставлена скоба, которую нужно вытащить чтоб снять трос
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 0:17
например
и вот
и вот
и вот
это примерный комплект т.к. не знаю номера кузова вашего и индекса коробки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 16:42
Всем спасибо.Шестернки пришлось брать оригинальные.Коробку снимать и разбирать.И кстати не зря потратил кучу финансов.Как оказалось было выбито стопорное кольцо трипода(периодический звон на больших оборотах особенно при езде задом под горку)
