Текущее время: 16.07.2026 4:46
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 15:00
Подскажите подходят ли какие нибудь амморты с отечественных машин?
надо менять амморты т.к. на кочках колесо сильно отбивает...
хорошие родные очень дорого стоят (и не факт что не китай)
а те что подешевле - некачественные (1-1,5 года и все...)
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 18:37
Амортизаторы текут?
Пружины просели?
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 5:30
пружины нормальные, амморты вроде не текут.
когда едешь по неровной дороге вроде еще работают, но когда наезжаешь на кочку типа "ступенька" - ровная дорога а потом как обрывчик 5-7см (например яма в асфальте)
аммортизаторы отбивают колесо, стук такой как будто кузовом об что-то ударился....
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 20:32
Это могут быть и саленблоки рычага.
Шаровые.
Тяга поперечной устойчивости.
На подъёмник машину, мантировку в руки и проверять.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 12:03
поперечной тяги у мну нет.
шаровые менял пол года назад, да и 2-3 месяца назад был на СТО менял рулевую тягу, сказали остальное все в норме.
когда менял шаровые нажимал рычаг, он довольно неплохо пружинит, так что я думаю скорее всего амморты не держат усилие на разжатие пружины.
еще вопрос по задней балке, есть какой нить способ выставить торсионы чтоб задок ровно стоял?
я левый перещелкнул, меня все устраивает, правый вроде ставил с таким-же зазором между амортом и креплением амморта.
но когда машину немного нагружаю, левое колесо нормально стоит, а правое по защите трет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 11:47
А вот это как раз и может быть причиной такого поведения. Со стабилизатором подвеска становится "полузависимой", меньше кренится в поворотах, а главное, когда одно колесо проваливается, например, в яму, то его держит не один его амортизатор, а еще и через стабилизатор подстраховывает второй. Если уж два колеса одновременно, например, с бордюра прыгают - тогда тут ничего не поможет, но это редко бывает :) Так что прикрути стабилизатор, поставь дешевые амортизаторы, и если не будешь в ралли участвовать - тебе их гораздо на дольше хватит.
По задней балке вообще-то рецепт простой, не один раз описанный: вывешиваешь зад, достаешь торсионы из зацепления, откручиваешь амортизатор, выставляешь одинаковые расстояния (желательно по букварю) от рычага до кузова, вставляешь торсион, собираешь все обратно. Если все равно не помогает - возможно косяк в чем-то другом.
По дешевым амортизаторам: у меня сзади уже третий год ( viewtopic.php?p=459129#p459129 ) стоят самые дешевые на тот момент китайские Patron-ы. Как меня все отговаривали их ставить! И друзья, и продавец, и интернет :) Но денег было в обрез, а ..опу на старых уже стало так переставлять по дороге, что страшно было ездить. Купил-поставил и ЗАБЫЛ! Хотя все предсказывали, что "тыщи на две-три максимум хватит".
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 19:30
О, кстати, у меня газовые упоры на пятой двери патроновские - отец подарил, до сих пор не сдулись, держат, заразы)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 21:46
Это как нет?
Схема с Рено 19
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 22:53
Ну, по картинкам может и есть, а в реале может и не быть. Мало ли, на слабой комплектации сэкономили, или предыдущий хозяин отвинтил "лишнюю" железяку. У меня на Гольфе тоже его не было с мотором 1.3, а с 1.6 - был.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 0:29
на 1.4 часто ее не было
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 17:28
Амморты не текут - а работают? У меня задние тоже сколько ни глядел - сухие красивые, а на ямах торсион отбивал колесо так что думал крепление к крылу оторвет. Снял - болтается, и сухой
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 17:50
Лично я задние амортизаторы оцениваю пр тому, как машина едет в повороте. Если ..опа живет своей жизнью и пытается ехать в соседний ряд - значит мартерам хана. Могу только отметить, что у патронов пока такого эффекта нет :) т-т-т...
