Текущее время: 16.07.2026 10:29
 Заголовок сообщения: Высоковольтные провода на Renault 19
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 11:57
недавно захлохла машина и ни в какую не захотела ехать.
поменял контакт прерывателя (зазор выставил на глаз 0,5-0,6 мм)
неделю поездил начала опять троить и пыхкать...
опытным путем было выявлено что нет искры на 2-м цилиндре, а на остальных слабая...
поменял конденсатор, то-же самое... думал кирдык трамблеру...
настроил зазор 0,4мм как положено все заработало (при проверке искры начало хорошо бить током, даже через ручку плоскогубцев...)
т.к. делалось это все вечером и по окончании на улице была уже полная темень - то заметил что на свечах (на всех) под юбками проводов видно искру.
и на проводе который проходит возле патрубка радиатора - тоже проскакивают искорки.
поменял этот провод с другим - то-же самое (значит провод целый)
вопрос? это так должно быть или нужно менять провода?
провода покупал лет 5 назад, тчно не помню
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 14:03
По-моему мнению никаких искр на проводах быть не должно. Ибо получается, что нарушена изоляция. Искра проскакивает не в камере сгорания, а снаружи мотора. И если и будет искра на свечи, то не стол эффективная как необходимо для качественного воспламенения топливо-возлушной смеси.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 14:37
погуглил, пишут что в сырую погоду это нормальное явление, но наверно надо свечи и провода все таки помыть бензином
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 21:53
это не нормальное явление ни в какую погоду, это пробой изоляции ВВ. их нужно менять!!! со временем на изоляции от перепада температур и др., появляются микротрещины и их достаточно чтоб начался пробой, отсюда и утечка тока со всеми вытекающими...
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 16:35
Менять надо однозначно.И еще проверьте "массу" на двигателе.Бывает окисляется
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 19:49
Было дело купил провода "Тесла", новые, центральный провод оказался длинноват - лежал на патрубке под капотом. Авто глючил ужасно. Вечером глянул под капотом - а искра с центрального провода в патрубок бьет! И это НОВЫЕ провода! Свернул провод кольцом, чтоб ни до чего не дотрагивался - все стало нормально, езжу на этих проводах уже несколько лет. Так то вот такие пироги... Может и лучше, как ты говоришь, бензином провода отмыть, чем такое новое покупать. У меня то старые уже никуда не годились: все в трещинах, где до них не дотронься - током било. Во влажную погоду, бывало, на двух-трех цилиндрах машину грел, чтоб под капотом просохло.
