Текущее время: 16.07.2026 8:34
 Заголовок сообщения: Замена клапанов C2J 1.4
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 11:48
Добрый день. Очень нужна помощь. Двигатель C2J 1.4 Лопнул ГРМ, погнулись клапана. Не могу найти оригинальные. Можно ли заменить от других моделей. Буду очень благодарна за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена клапанов C2J 1.4
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 14:20
Если найдешь по посадке, размеру и высоте + по креплению сухарей - тогда можно.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 19:23
номер кузова укажите
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 23:20
кузов L53H
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 15:01
Двигатель 1.4 Энерджи (не цепная передача,а ременная),вот, что надо знать,если хотите помочь человеку. А причем здесь номер кузова. На сегодняшний день найти клапан не проблема.,главное чтоб собрали хорошо.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 15:59
Для Татьяна68
клапан выпускной - 7701461214- 5.7 BYN за штуку( производитель Gieffe Италия)
клапан впускной - 7701462385 - 5.2 BYN за штуку ( производитель Gieffe Италия)
для yura c5
Можешь - помоги
НЕ можешь - помолчи и не позорься. Причём здесь 1.4 энерджи если у человека C2J - цепной мотор?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 18:30
Лопнул ГРМ конечно это плохо. Ну тогда С2J мотор не 1.4, а 1.2, это вам для информации. Да по внешнему виду они одинаковы, что мотор 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, только поршневая и шатуны разные - вот чем отличаются эти моторы, а также где-то стоит карбюратор, а где то моник .Только голова у них одинаковая.
Вопрос имею к Вовчик а причем здесь тогда НОМЕР КУЗОВа,если все запчасти по мотору подбираются либо по вину, либо по объему.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 1:07
Вот не угомонитесь Вы yura c5.
Вам для информации
C2J - это 1.4. А вот 1.2 - это C1G,С2G,C3G.
Изучите тех.документацию рено, прежде чем раздавать ошибочную информацию направо и налево. Если у вас ее (тех.документации рено) нет - то, хотя бы, википедию почитайте.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_C ... nte_engine
Если имеете вопрос к Вовчику - то лучше задайте его в личке, или позвоните. Не ставьте себя в неловкое положение публично.
На ваш вопрос даю ответ.
Запчасти подбираются не по вину и не по объёму, а с помощью официальной программы рено - Диаложис. Так вот для того чтоб ей пользоваться - нужно в этой программе указать тип автомобиля, который содержится в овальной табличке, а так же почти всегда в номере кузова.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 6:43
Вопрос адресную Татьяне68 ,так что именно порвало в моторе цепь или ремень???
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 9:15
Ну,а теперь вопрос для Вовчику. Если вы такой Гуру в автомобиле Рено .Так расскажите как могло погнуть клапан или клапана в моторе С3J, когда порвало ГРМ.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:31
Татьяна ищет клапана конкретно на C2J - я указал ей номера клапанов по которым можно найти аналоги. Аналоги доступны к покупке, по крайней мере в Минске. Откуда Татьяна я не знаю, может там и проблема их приобрести.
какой был вопрос - такой я постарался дать ответ.
Всё остальное - это флуд, так что прекращайте флудить.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:37
Так я хотел бы у вас узнать про клапана. При обрыве ГРМ.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 14:54
телефон в профиле.
Прежде чем звонить можете почитать вот тут If the timing chain break down... о том, что произошло с С1С после обрыва цепи. На С1J думаю тоже самое могло произойти.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 15:55
Я, так понял, вы диванный писатель, что не можете ответить на элементарный вопрос. То, что вы узнаете в Википедии, я руками перебирал еще в 1990-х годах. И не надо мне выкладывать ссылки, чтобы их смотреть и читат. Я вам сам много чего могу интересного рассказать. Эти моторы еще ставились на Рено 5, 9 и 11. Конечно не могу сказать и утверждать, как именно у машине Татьяны погнуло клапана, т.к. в этих моторах сначала гнет штанги, и до клапанов поршню никак не достать. Поэтому я и писал про мотор «Энерджи». Да, в этих гнет поршень клапана, т.к. это тоже мотор 1.4. А моторы Энерджи были неудачные, но ставились на Рено 19, Клио, были даже на Сцениках первых. А вы говорите читай Википедию.
P.S. надоело писать и выслушивать бред.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 16:11
Юра, Юра - не надо нервничать. Почитали б сначала ссылочку то, а уж потом продолжали себя дискредитировать, я ж ради Вас старался, искал , время личное тратил.
Вот как Вас понять, Юра, вы ж сами себе противоречите:
yura c5 писал(а):
..... Конечно не могу сказать и утверждать ,как именно у Татьненой машине погнуло клапана.т.к.в этих моторах сначало гнет штанги,и до клапанов поршню ни как недостать.....
Так а чем же гнёт штанги, если как вы пишете до клапанов поршню никак не достать? Святым Духом что ли?
+37544RENAULT
+375296470799
