Текущее время: 16.07.2026 7:28
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 14:59
Всем привет. Такая ситуация. Две недели назад на остатке доехал до заправки, а потом домой, на утро машина не завелась (стартер крутит и все). Подумал может фильтр топливный забит. Трясанул машину, и она завелась с полоборота. Неделю отъездом без проблем. Купил фильтр и решил утром на работе поменять, но машина не завелась (пришлось буксировать). Пока меня тащили, решил завести. Завелась, но на холостых держала обороты хорошо, а как передачу включал сразу глохла. Поменял я фильтр и чудо - машина завелась. Приехал домой. Но у самого дома машина перестала тянуть. Педаль в пол, а ей все равно. Через 10 секунд все стало в норму. На следующее утра я опять не завёлся и никак не могу. Перепробовал все.
P.S. Насос исправный. Еще решил проверить. В карбюратор плеснул бензин и машина завелась, а потом заглохла. Стал проверять форсунку, она не открывается. Почистил, а результат не изменился. Решил тогда форсунку напрямую к аккумулятору подключить. Машина завелась. Подключил все назад, но форсунка не открывается. Помогите я уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 16:25
Мимоходом. Вы представляете что такое карбюратор? Бензина вы плеснули прямо на дроссельную заслонку, предварительно сняв сборку воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 21:09
Датчик коленвала проверь.
В каком городе машина? Если Минск, то помогу разобраться.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 7:49
сегодня посмотрю, в витебске. кстати а не могут мозги дурить, просто проверил форсунку осциллографом импульсы на форсунку не поступают
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 17:49
Мозги формируют впрыск и зажигание на основе датчика коленвала. От него танцевать...
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:49
Если с датчика коленвала нет сигнала, то импульсов на форсунке не будет.
Начни с датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:24
Датчик рабочий. Получается мозги не работают?
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:58
и еще такой вопрос, может ли форсунка не открываться из-за того что насос не создает нужное давление( бензин доходит до форсунки)
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 15:33
У кого? :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 15:34
Открываться то она будет, а вот литься из нее ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 15:38
У кого? :)
У меня на 100%. Датчик работает, у меня только вариант с мозгами остался
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 21:27
Я бы мозг трогал в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 21:36
проводка прозванивается, датчик в норме,уже при любых хоть чуток но должен схватывать двигатель, искра хорошая, бенз поступает, релюшка которая за подачу топлива отвечает( рядом с релюшкой насоса) тоже рабочая, но вот форсунка выдает 3В постоянно и импульсы не идут вообще на нее
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 8:59
Мог после завоздушивания банально бензонасос накрыться. Не любит он на сухую работать... Как вы проверили что он рабочий?. Может просто давление не развивать нужное и машина не будет ехать, пока совсем не заглохнет.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 17:19
На подачу перед моником поставил манометр и давление 2кг
