Текущее время: 15.07.2026 22:08
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 10:24
Доброго времени суток, RenaultClub-воды)! Может кто сталкивался с проблемой топливного насоса у Рено 19, 91 г.в., хэтчбек, 1.7 инжектор, 90 л.с., F3N 743. При включении зажигания не подкачивает насос (не гудит кратковременно). Не идет напряжение на насос (насос при подключении напрямую от аккума работает), понимаю, что дело или в реле или в мозгах. В ЭБУ была подгорела дорожка и диод, отвечающий за насос, но перепайка кратковременно решила проблему, насос загудел, машину завел, заглушил. После нескольких дней при включении зажигания насос снова замолк (мистика :| ).
П.С. На сайте automn.ru нашел инфу по диагностике проблем с насосом:
1. Выньте предохранитель № 28 топливного насоса.
2. Присоедините диодную контрольную лампу с помощью вспомогательного провода между массой и одним из двух контактов предохранителя топливного насоса.
3. Снимите верхнюю облицовку в районе ног водителя, слева, при этом обратитесь к подразделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
4. Включите стартер. Включение реле топливного насоса должно быть слышно. Кроме того, должна загореться диодная контрольная лампа.
5. Если реле не включается, проверьте напряжение питания и управление.
6. Если диодная контрольной лампы не загорается, хотя включается реле, повторите проверку на другом контакте предохранителя.
7. Если диодная контрольная лампа опять не горит, проверьте провод между контактом 23 у реле, место 4, и предохранитель топливного насоса. При наличии обрыва устраните его.
8. Если питание реле, управление и провода реле в порядке, замените реле топливного насоса.
Вопрос: где искать этот предохранитель №28 (под ногами переднего пассажира такого предохранителя нет). Или же эта информация не для моей модификации машины?
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 14:26
Предохранитель если мне не изменяет память в черной коробке на левом крыле
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 15:29
В левом крыле в черной коробочке ,находятся два реле . Одно отвечает за насос ,а вот второе не помню,вечером посмотрю и отпишусь. Предохранители все стоят под бардачком . Плоской отверткой поворачиваешь на 90 "и они опустится весь блок. Там все и увидете.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:13
второе за впрыск.......
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 18:23
Нет там никаких предохранителей, одни реле...
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 18:24
Где предохранители я знаю, но там нет предохранителя топливного насоса... Неужели за подачу напряжения отвечает только ЭБУ и реле?
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 23:44
TheBestSaSHOK писал(а):
...Нет там никаких предохранителей, одни реле...
...Где предохранители я знаю, но там нет предохранителя топливного насоса... Неужели за подачу напряжения отвечает только ЭБУ и реле?
Есть там и реле и предохранители. Вот тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21336 когда-то обсуждали. Там и фотки есть для наглядности.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 21:05
Блин не сфоткал сегодня, руку на отсечение даю, что у меня там нет предохранителей!
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 19:06
Может, у тебя и насоса нет... (шутка)
Если нет там - значит они притаились где-то по близости :) Ищи ;)
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 18:35
О Боже, какой убогий и гнилой оказывается здесь форум и его "советчики"... Не то что drive2
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 19:01
Ну и как драйв2, помог найти предохранитель? Или отвлекся на сиськи (которых там уже больше чем машин) и про предохранитель забыл?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 23:32
Мало того, что на предохранителе не заморачивались, так еще и мозги дали за 1,5 разливного светлого!!! Так что drive2 лучший форум, там порядка 20 комментов от нормальных внятных и адекватных людей получил!
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 23:33
И заметь, про реле и мозги ты нифига не написал!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 0:16
Я рад за тебя. Только драйв2 - это не местечковый форум, а социальная сеть. Несколько разный формат, однако.
Ну и по поводу предохранителя как раз заморочился ты сам, в первом своем посте:
Что попросил - то тебе и поискали :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 6:32
Сеть сетью, но много дельных советов и даже предложений, найди попробуй ЭБУ за 1.5 пиваса!
И в начале я акцентировал внимание на ПРОБЛЕМУ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ, а предохранитель это так, вдобавок
