Текущее время: 16.07.2026 8:34
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 14:52
Здравствуйте помогите пожалуйста уже нет сил. Рено19 моник 1.7 бензин(газ-удален вся система) 89 двиг.f3n. проблема в следующем отбивает тягу, то есть не хочет ехать при полном газе или постепенно. Может заглохнуть, на холодную или горячую не важно, холодно или жарко нет разницы. Проверка ничего не даёт. Было заменены :дат. каленвала, дат. тем. ох. жит., крышка трамплера, высоков. провода, бензонасос, моник, лямда новая, в выхлопной нет ничего, замены мозги, результата нет . свечи в норме зазор отрегулирован с коричневым нагаром. При заводе она не троит обороты в пределах 850-900,но при начале езды через метров 500 начинает выпендриватся. Как будто её что то держит. И выхлоп вонючий как будто не сгорает весь бензин. Помогите пожалуйста уже не знаю что смотреть и где
лазить. Да кстати подсоса нигде не обнаружил, и игр отлючаешь чуть получше едет. И жрёт в пределах 10-15лит. При её расходе в 7-8 ,то есть в два раза. Жду ваших комментариев. Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 20:36
Монник меняли с форсункой или нет.
Если нет,то проверьте на форсунке должны стоят 2 резинки (одно маленькое снизу ,а второе сверху)+ пластиковое кольцо.По описанию как перелив идет.И если можно фотку монника.
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 22:11
Моник менялся вместе с форсунок в сборе , а фото пока увы сделать нет возможности. Ничего не разбирал. А ещё мысли есть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 1.02.2017 22:14
Моник менялся вместе с форсунок в сборе, нечего не разбирал, а фото пока увы сделать нет возможности. А ещё мысли есть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 10:30
Как поживает датчик разрежения во впускном коллекторе и его шланг? Проверять - менять пробовали?
В списке замен у вас его нет, а он может влиять как на тягу, так и на неправильное смесеобразование...
Сразу менять может и не стоит, лучше проверить методом замены с другой машины если есть такая возможность...
ЕГР лучше заглушить, хотя бы на время поиска неисправности, если хочется его сохранить, хотя считаю лучше удалить - в смысле заглушить...
Клапан EGR
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: Датчик разрежения Renault 19
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 10:47
Датчик разрежения
Гусские не сдаются!
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 22:07
Датчик разрежения менялся, шланг вроде в порядке. Егр вместе с впускным-выпускным и моником (фарсункой) менялся одним разом. Нет результата может есть ещё версии?
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 5:50
Неуверен насчёт катализатора - не сталкивался ещё, но если уж всё остальное проверено, то может быть он (катализатор) забит? Попробовать прокатиться по гаражам со снятым катализатором с рёвом болида (либо с голосом простуженного педе...))) А вдруг оно?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 8:25
Увы но его(катализатора) тоже нет. Скажите пожалуйста может плохая масса так себя вести? А то и думать не знаю куда. Спасибо
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 13:57
Не знаю, не сталкивался ещё. Проверить массу конечно можно, хуже не будет. Ещё можно проверить всё ещё раз, когда совсем ничего не получается лучше начать сначала, возможно что-то было упущено...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 17:18
Я сталкивался около года назад.. СО завышено, пованивает, вроде едет - но туповато (но тем не менее - едет). Загремел, заменился на универсальный - СО ушло в ноль, из трубы чистейший пар пошел (хоть дыши, проверено :)) - и таки машина ПОЕХАЛА :). Но таких тупаков как описано - не было 100%.
З.Ы. Старый кат был вскрыт - на просвет наверн и 10% не было от площади...
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 10:15
Спасибо, но это не сильно помогло. Попробую посмотреть массу и пожалуй всё с начала. Если есть ещё мысли пишите.
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 12:39
Нечто подобное наблюдал на Пассате Б3 в автомате... заводилась с полтыка, на холостых работала как часы, при начале движения - если плавно давить на газ - разгонялась и уже где-то на оборотах начинала тупить и глохнуть, резко газануть - тоже глохнет.. После небольшой работы на холостых - вроде опять едет... На большее время ее хватало после стоянки хотя б в полчаса.. Проблема решилась сначала очисткой фильтра на заборнике бензонасоса - некая сопливокисельная субстанция забивала сетку.. - хватило где-то на год, второй раз пошли более кардинально - слили бензин и протерли полностью бак изнутри.. Что там было.... При этом тонкий фильтр в насосе был чист почти стерилен... Пока что год - полет нормальный...
Но тут насос меняли - заборник, чистота в баке - есть?
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 15:46
Чел.писал что из выхлопной воняет бензином,значит топливо не догорает и идет перелив топлива.Надо смотреть форсунку и подачу топлива.
