Текущее время: 15.07.2026 8:42
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 12:48
стал плохо работать генератор т.к. при ключении фар, печки напряжение было 13-13,2В
когда его снимал чтоб отдать на переборку обнаружилл что один из проводов которые идут к блоку со щетками оборван.
купил новые фишки и поменял обе, только теперь не помню где какой провод был.
там идет 2 провода один белый другой желтый.
где какой должен находится? чтоб я не перепутал при установке...
 Заголовок сообщения: Re: генератор нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 10:58
разобрался верхний провод желтый с узкой клеммой идет на зарядку наверно, нижний белый с широкой клемой идет на лампочку на приборке. т.к. пока он был не подключен лампочка не горела...
