Текущее время: 6.05.2026 12:05
 Заголовок сообщения: Стук в колесе Renault 19
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 13:29
Подскажите пожалуйста, рено 19, 1,7 бензин, при движении стучит с правой стороны, снял колесо попробовал прокрутить диск он крутится с усилием.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в колесе
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 13:59
может колодки не отходят.....смотри направляющие суппорта....диск колесный после езды не горячий ?
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 14:09
Диск греется, колодки снимал
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 15:00
как направляющие суппорта ходят? частенько закисают они
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 15:16
Недавно менял колодки, все чистил
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 20:43
У меня проблема греющейся ступицы решилась заменой прокладки на тор.цилиндре ,старая разбухла и не давала ему нормально отходить назад.
А стук надо искать самому ,может быть что угодно ,и не факт что справа. Если сможешь детально описать тогда можно попробовать догадатся
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 20:44
Полная картинка от меня (по постам собирал) :
- Раньше было гуд
- Поменял колодки , стало не гуд
- Почистил посадочные, смазал направляйки ....вроде всё по феншую
А про то , что поршеньки были выдвинуты при старых колодках (больший ход от меньшей толшины колодок) и под (даже целыми пыльниками) поверхность имела коррозию = ЗАБЫЛ посмотреть ......Далее , что бы собрать механизм с новыми колодками - уверенно втопил поршеньки до упора.
Рабочий ход и обратный (без давления жидкости) - стопорится плохим состоянием скользящей поверхности поршня.
Слабое описание проблемы......по первой записи и на подшипник можно грешить. Внимательнее.
