Текущее время: 6.05.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 7.10.2017 11:20
Извините за возможно повторную теме...
Проблема заключается в следующем двигатель F3n740 1.7 литра моно, на холодную заводишь обороты держит 1000,при постепенном прогреве увеличиваются, становятся 1500 -2000 много чего проверил , подсосов нет все заглушки в норме. Такое ощущение что постоянно обогащенная смесь подается и естественно большой расход...
Кто сталкивался подскажите что копать ??????????
СообщениеДобавлено: 8.10.2017 21:03
отключал для проверки он отключен, и шток не косается дросельногй заслонки, завадиш при отключенным подержиш педаль обороты 1000 как только прогреются 1500 - 2000 и меньше не делаются
СообщениеДобавлено: 8.10.2017 21:07
Регулятор ХХ возможно сдох.
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 13:41
Люди я понимаю что повторная тема, но весь форм облазил ничего похожего не нашёл подскажите куда лезть?
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 16:01
датчик ОЖ который на мозг проверял?
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 19:22
Проверял: 2 кОм — на холодную; при полном прогреве где-то 90-100 Ом
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 22:44
Уже сказал же! Регулятор ХХ не работает. Его и смотри.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 13:58
Jacky причем тут регулятор xx если его с машины снимаешь, при заводке держишь педаль газа немного прогревается обороты 1000, как толко тепература начинает превышать градусов 60 становятся 1500 и плавают до 2000 холостой если регулятора в машине нету
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 19:05
Нащет регулятора xx у брата начилась такая проблема, на рено 19 , концевик исправен . Заводишь машину начинается токая проблема шток регулятора начинает полностью выдвигаться , нажимаеши на шток перестают выдвигаться и стои в одном положении отпускаешь и он опять наченает выдвегать обороты при этом становятся около 6000 тыс на заведенную все это случилось при поездке на рыбалку ) Кто сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 15:17
Всем снова привет, люди добрые помогите кто авто разобраться все пересмотрел по несколько раз подсосов воздоха нет, затыкаешь моник и патрубок на нижний блок машина глохнет все датчики переставлял с другой машины даже эбу, ничего не помогает холостой как был 1500 так и остался расход просто заоблачный знакомы предлогает моно впрыск поменять уже не знаю что делать ???????????????????????? И сколько должен быть зазар на дроссельной заслонки когда смотришь небольшой зазар есть??????????
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 20:20
Приезжай, починю.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 19:38
Нашел я все таки подсос воздуха, на монике стоит тройник поменял шланги местами с картера и вентиляцию бака и обороты вернулись 850 )
А на другой ренохе проблема с мотором xx помогите кто сталкивался мотор xx не щелкает но как только заводишь машину она прогреется шток мотор xx начинает полностью выдвигать и крутит до бесконечности в полном выдвинутым положение, обороты при этом без регулировочного болта 4 тыс становятся кто сталкивался помогите что смотреть надо????????????
СообщениеДобавлено: 2.02.2018 20:06
Jacky писал(а):
Приезжай, починю.
Добрый вечер, такая проблема, обороты на холостых 1000, бывает и норма (800) Рено 19, 1,7 моно, 1 фаза. Можете ли помочь разобраться ? Куда можно подъехать ?
