Текущее время: 1.08.2026 7:31
 Заголовок сообщения: Стартер или аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 21:06
Началась такая проблема - когда поворачиваю ключ зажигания, не срабатывает стартер. Щелкает реле, моргает панель, а стартер не крутит. Сначала "по-легкому" было это, теперь порой не завести авто. Померил плотность в аккуме - очень низкая. Прбовал заряжать - плотность не повышается, хотя и зарядное китайское, не факт, что оно заряжает нормально. Аккум старый впринципе, года 4-5 ему. Так вот это я о чем - может ли это быть проблема не в аккуме, а в проводке еще где-то?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер или аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 19:46
стартер 10.......00%
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 21:08
И то и другое.
От дохлого аккума навернулось втягивающее. Все взаимосвязано.
И то и то под замену.
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 20:59
Узяць доўгую палку і пастукаць па стартэру.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 10:28
Jacky писал(а):
И то и другое.
Как?? Втягивающее может не сработать нормально при низком напряжении на АКБ, но навернуться из-за этого...
Чтоб не гадать - подставь НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор, и проверяй
