Текущее время: 5.05.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проводка для аудио в Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 22:22
Кто-нибудь знает, проложена ли аудио-проводка в передних дверях Рено 19 в модификациях, которые с завода были без динамиков в дверях и с обычной полочкой без посадочного места под 160мм динамик? Не хочется обшивку двери пока снимать.
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 15:31
Я так думаю, что без снятия обшивки не узнаешь. У меня был авто в задних дверях были дырки заводские под динамики с решетками, ну в общем так же как на передних. А проводки сзади не было.
Только вскрытие покажет :mrgreen:
K7M 720
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 15:50
а вот у меня назал подводка есть но висит просто, похоже перегоны динамики сняли :(
Phantom, тебе же уже на онлайнере сказали, сдерни патрубок резиновый который в дверь идет, скорее всего нет у тя подводки если нет в дверях динамиков
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:12
Dervik, если там стояли штатные дины то жалеть там нечего :) копеешный ацтой.
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:22
Если штатных не было, то проводки нет. Я всё собирался в 19-ке поставить в двери колонки, даже надыбал штатные родные карманы с отверстиями по колонки. Так и отдал челу при продаже. Он их брать даже не хотел. То же сказал, что не нужны. Может отдаст если ему не надо. Если не выбросил.
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 18:14
В модификациях с "кружочком" на обшивке, который французы нарисовали для тех, кто самостоятельно захочет вырезать дыры (т.е. RN комплектация), штатная радиоподготовка включала в себя только установку антенны. Да и зачем тебе штатная проводка, ее все равно при любой установке нужно выбрасывать. Она и новая ничего хорошего в звук привнести не могла, не говоря уже о десяти прошедших годах...
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 18:19
MsqOps, не факт, у меня динамики и проводка родные, валит оч даже ничего и даже установщик магнитолы сначала грил что типа новье надо бы но потом как подключил и послушал - грит ненада :D
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 19:02
Все равно надо! Если ты ставишь усил тебе без новой проводки ни как! Хотя если и от головы играет, все равно бы поменял!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 9:57
У всех разное понятие "валит". Родные провода дают немного больше искажений на средней и малой громкости, немного раньше наступает максимум звука, который еще можно слушать и т.п. (неохота расписывать, утомился уже всем знакомым основы на пальцах рассказывать, а те за спиной пальцем у виска крутят, типа, рисуется). И немного не в тему: я уже довольно давно занимаюсь звуком в своей машине, и сделал вывод: к установщикам нужно ехать только в том случае, когда у тебя самого нет необходимого оборудования. Вырезать дыру, насверлить отверстий и т.п., но только предварительно самому все обмерять и разметить, и в процессе стоять над душой у "мастера" и показывать пальцем. Наши местные "установщики" зачастую не имеют даже минимального представления о теории автозвука: научился болгарку и дрель в руках держать - вперед в "установщики", фигня, что коряво, пипл ведь хавает. Нет, есть, конечно, пара контор, которые работают почти "на уровне", но так и денег ведь они хотят за "уровень" соответствующих. Есть десяток ребят, которые делают как "для себя", но к таким фиг подкатишься: вечно заняты и твои начальные установки им просто неинтересны. Вот такая грустная картина, лучше самого себе тебе никто ничего не сделает...
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 18:04
MsqOps, какое сечение лучше для динамиков, какой провод, зависит ли сечение от мощности усила и динамиков
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 22:11
Всем спасибо. Проводка в машине все-таки оказалась. Разъем для динамика был прикреплен к квадратной дырочке для пистона пластмассовым крепежом. Машина - 1.8 RN (1721) с тканево-велюровым салоном. Пришлось купить на разборке полочки с местами под динамики и прорезать в обшивке круги. Заодно обшивку под душем с мылом искупал ;-) Так что, если в машине есть хотя бы центральный замок, то будет и аудио проводка.
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 17:58
Кстати, кто-то предлагал тут карманы в двери родные(полочки с решетками). Если они ненужны, то презентуйте или за пиво подарите крышку-гриль от нее. А то у одной из моих одна из четырех застежек сломана и она дребезжит на большой громкости. Буду учень признателен ;-)
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 10:51
А вот крышечек там не было. Это самое дефицитное в этом деле.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 11:04
народ, по поводу звука из дверей, сидел както пиво попивал вечерком на стоянке в машине, дай думаю сниму эту круглую иксовину что перед динамиком посмотрю как устроена, в общем получается пластмассовая сетка и посередине ее типа тонкая ткань НО она от старости/пыли уже сильно плотная стала, взал я кнопку с толстой иглой, и айда дырки колоть, в одной попрокалывал и во второй - звук стал намного лучше - более качественный чтоль :)
 Заголовок сообщения: Re: Проводка для аудио в Renault 19
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:32
Извиняюсь за некропостинг, но не уверен, что нужно создавать новую тему
Проблема такова. В моей Рено 19 II (L53Y) отсутствует шнур, который втыкается собственно в магнитолу и по которому журчит звук в динамики. Шнур, вроде как (если верить руководству) должен быть сразу со штекером.
Решения вижу два. Первое - купить где-нибудь этот шнурок. Прошерстил разборы на Ждановичах - ноль эффекта. Может у кого завалялся - я бы приобрел.
Второй - если шнур не срезали предыдущие владельцы, то он мог быть просто хитро спрятан. Кто нибудь сталкивался с таким? Может реально он закручен где-нибудь в уютном углу кожуха панели?
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
