Текущее время: 6.05.2026 14:05
 Заголовок сообщения: Рено 19, нет искры.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 2:00
Всем привет. Столкнулся с проблемой пропажи искры Рено 19, 92г 1.8 моно. Началось с того что начала дёргаться в сырую погоду (в дождь) , менял вв провода, свечи, всеравно дергалась, дергалась она при разгоне а потом ее как бы прорывало, катался так месяц. Потом сел ехать на работу, и заглохла на ходу, пыталась схватить но не могла, вообщем затянули ее на тросе простояла неделю, завелась, проехал метров 500 и всё, сдохла окончательно. Начали проверять, пропала искра(Бензонасос качает), поменял катушку на запасную, и купил новый ДПКВ, всё установил нету искры, проверили на катушку идёт напряжение, а с нее не выходит что делать? Покупать новую катушку или причина может быть в чем-то другом? Но катушка была исправна. А и ещё перестал мигать этот типо чип около замка зажигания к которому нужно прилаживать штука чтобы завелась. Я грешу на мозги в ней, просто хз что может быть, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19, нет искры.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 19:27
Датчик коленвала смотри.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 20:16
Датчик коленвала купил новый, поставил
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 22:48
Значит проводку проверяй. Скорее всего там проблема. Мозги это последнее что может быть причиной.
СообщениеДобавлено: 30.12.2020 13:06
А замок зажигания может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 31.12.2020 13:16
Теоретически да, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 3.01.2021 13:55
Поставил 3-ую катушку всё равно искры нету, ещё может быть иммобилайзер накрылся
СообщениеДобавлено: 3.01.2021 20:05
посмотри крышку трамблера
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 4.01.2021 14:15
Так дело в том что с катушки не идёт искра, трамблёр не причём, я вот думаю может иммобилайзер накрылся?
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 2:51
Я вот подумал, а если провернуло шкив коленвала, то ДПКВ не поймет в какое время подавать импульсы и попросту может не быть искры, такое же может быть?
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 15:40
Шкив коленвала и датчик коленвала никак не связаны между собой!
В чем вообще сложность выяснить в чем проблема, работы на час! Осциллограф взял и смотри сигнал по цепи. Не вижу проблем.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 10:56
92г иммобилайзер?? откуда?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 21.01.2021 13:27
Мало информации:
- бензонасос качает когда? Только по включению зажигания, или - и во вре́мя прокрутки?
- искры может не быть из-за банального обрыва "+" на катушке, например, или - обрыв провода уравления катушкой.
СообщениеДобавлено: 21.01.2021 14:16
Да делов на час там.
Проверить сигналы и найти где чего не хватает.
