Текущее время: 14.07.2026 12:17
 Заголовок сообщения: Отражатель в фаре R19
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 9:47
В левой фаре почти потностью осыпался (внутренний) отражатель. Как этот самый отражатель можно заменить?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 13:03
заменить - это ты имеешь ввиду, что стекло надо снимать? стремно, может треснуть...
На п/т фарах тоже отражатели были потускневшие местами, так я когда менял стекла подкрасил серебрянкой - если всматриваться, то заметно, а издалека и когда включены - нормально...
Но думаю с фарой не получится...
(у самого один отражатель слегка тусклый)
кстати на балконе валяется фара разбитая , может там отражатель целый, вечером посмотрю, если надо - отдам...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 13:12
можно попробовать извратиться снять то что отслоилось и намертво приклеить фольгу
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 15:31
Красить-шмасить не надо. Отражатель есть. Только как его заменить можно?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 16:42
дык стекло в фаре на защелках, снимай фару, отщелкивай ды меняй, нет препятствий патриотам :D
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:12
у меня лично помимо защелок, еще и на гермете приклеено было
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:21
Тажа ситуация.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:32
ну и что ? ...что ножиков дома нет стекло с гермера снять и потом на гермет поставить ? :wink:
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:34
Сам ты ****. Гермет то застыл как бетон и нетуды и несюды.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 17:37
дык ставится же стекло+гермет+резинка_уплотнительная+пластик_фары
максимум что будет - порвешь резинку :D
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 17:06
Клеил стекло фары - там стекло на силиконе. Честно говоря, муторное занятие, только новая фара стоит ого-го! Основная задача - это острым ножиком отодрать силикон и отсоединить стекло от пластмассы. Затем аккуратно счищаем силикон, меняем отражатель (он из нескольких частей), далее мажем силиконом и вставляем стекло. Фару заматываем скотчем (чтоб стекло держалось) и выдерживаем фару в течение нескольких дней, пока силикон не застынет.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 18:22
top, на какую машину и какая сторона у тебя фара?
Мне надо правый отражатель на Р19 2 фазы.
Просто у моего отломаны точки крепления, и он там скачет в фаре немного.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 8:38
Aleksey, от R19 1й фазы :( , какая сторона - посмотрю вечером, точно не помню - может даже две...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 8:41
blackwhite
на сайте Опель-клуба (минского, по-моему) парни описывали, как они отдирали стекло от фары.
чтобы "размягчить" "герметик" (у нас на производстве стекла приклеивают с помощью клея Sikaflex, если не путаю, он ЧЕРНЫЙ и когда схватывает/застывает напоминает твердую резину, кстати автомобильные стекла тоже на него клеят) они засовывали фару в духовку и нагревали ее, затем срезали гермет. На этот же клей обратно и посадишь.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 13:05
Была история у меня - купил зимой б/у противотуманку, отделил стекло и на свою поставил (на черн. гермет), потом с дуру решил что лучше/быстрее высохнет, если ее на батарею пристроить... короче лопнуло стекло... :-?
не советую нагревать...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
