Текущее время: 13.07.2026 19:28
 Заголовок сообщения: Проблемы с дверью Renault 19
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:15
В задней двери отказалась подниматься блокировка замка. Дверь не открывается ни снаружи ни внутри. Пробовал с силой поднять блокировку - не подымается. Может кто-нить сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:29
Ц/з есть?
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:03
есть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:05
пробуй ц/з щелкать туда-сюда, а рукой помогай тянуть фишку... Опиши, что получается... У меня такое было в пред. машине
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:13
пробывал вчера - не помогает... блокировка стоит на месте...
Дмитрий 19, не исключен клин привода ЦЗ.
Лично 1 раз видел. В любом случае разборка двери нужна.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:14
Aleksey
Не разберешь, не открыв наверное....
Хотя может и получиться...
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 13:18
попробую, сегодня вечером... самому интересно... вот гавнище....
Последний раз редактировалось Дмитрий 19 17.01.2007 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 13:19
Поддерживаю, было на 19. Глюканула сигналка, сгорели и заклинили все установленные с сигналкой приводы блокировки. Заносил себя в салон через багажник. Потом в гараже силой тащил вверх "пупсик" чтобы открыть двери и поменять приводы на новые :(
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 13:52
может стоит попробовать открутить и достать ручку двери, за кот. берешь, чтоб ее (дверь) открыть, она должна быть присоединена к тяге, кот. по-идее идет на этот самый "пупсик" и подергать аккуратно за эту тягу...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 16:06
:krugom: от этой машины. Никто не говорил, что будет просто, но чтоб так лохонуться с тачкой - нужно постараться... :zlost':
Попробую снять обшивку двери... должна сняться.... су..а...
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:31
top, в задней двери эти тяги не взаимосвязанны.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 0:38
Обшивка из салона снимается элементарно, только не торопись и по возможности прогрей дверь обогревателем, у меня токое было 2 раза, сломались пластмассовые втулки внутри двери (для тяги блокиратора)поставил на болты подходящего диаметра, пока работает (уже 2 года) :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:46
Было у меня похожее с задней дверью с другой стороны - обламались 3 из 4 плстмасок каторые держали переходник блокировки с вертикальнй на горизонтальную тягу - посадил на болт - позаливал все WD-шкой - как новая стала. Хотя в тот раз я мог хоть как-то открыть и закрыть дверь (с силой), но с другой дверью - ПРОСТО КЛИН!!! не туды и не сюды - даже если с силой подымаю блокировку - она как резиновая возращается назад. Вчера не с мог, сегодня попробую - все снимается элементарно, проблема может только с пласстмасовыми защелками, которые держат обшивку по всей двери - не хочеться ломать их.[/quote]
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 18:44
Обшивка при закрытой двери снимается без вопросов. А потом просто очень обильно поливается ВД-шкой сам замок изнутри, а заодно и все соединения на тягах. Особое внимание стоит уделить месту соединения тяги, идущей на кнопку, и тяги, идущей непосредственно на замок. Они соединяются пластмассовой клипсой, которая имеет свойство деформироваться. В этом случае она достается, но только изнутри двери, и заменяется на болтик соответствующего размера, который вкручивается без фанатизма. Пока копаешься с клипсой, все обильно политое добро откисает - и начинает работать. У меня два года назад такая беда случилась с правой задней дверью, прошлой зимой - с левой. Оба раза помогло, сейчас кнопки работают практически без прикладывания усилий. Удачи...
