Текущее время: 13.07.2026 20:20
 Заголовок сообщения: Renault Scenic 2 1.9 dCi
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:09
Приветствую всех. Подскажите в чём может быть проблема и где искать. Машина не заводиться на горячую. Renault Scenic 2 1.9 dCi
 Заголовок сообщения: Re: Renault Scenic 2 1.9 dCi
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 0:08
выключается нормально?, перед этим не глохнет?
диагностику делал?
Возможно ТНВД...
но на всяк случай - проверь уровень охлаждайки
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
Последний раз редактировалось gleba 14.05.2010 0:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 0:09
неплохо бы сделать диагностику клипом и посмотреть ошибки , а потом предпологать
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 8:51
Откуда: Новополоцк _________________________ renault laguna III estate
У моего тестя на митсу спейс стар (движок f9q1) была такая же фигня (на холодную заводился на отлично, на горячую - никак). Комп ошибок не показывал. Что он делал - не помню, спрошу вечером и отпишусь.
+375 29 mob fun
Региональный распространитель наклеек клуба
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:58
Подобная проблема была у знакомой два дня назад (правдa, не на рено). У неё испарилась охлаждайка (более чем на половину от нормы) и машина заводилась только на холодную и ездила великолепно (перегрев не показывала, хотя это странно), при попытке завести на горячую никаких признаков жизни. Долили простой воды – все заработало… В результате замена ОЖ и третий день уже без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:25
ну как вариант может здохнуть датчик ОЖ
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 7:37
проверить обратку форсунок. если впорядке (что очень врядли), то тнвд.
две форсунки скорее всего сливают, либо забиты. если б одна - то кое как заводилась бы.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 8:45
Подскажите! Сценик 2005 год. Работает нормально, но при старте на компьютере пишет: Partikelfilter reinigen. Говорят сажевый фильтр чистить надо. Может кто сталкивался, подскажите, можно ли устранить проблему самому или на сервис гнать? И вообще что это за проблема?
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:01
А в Рено разве ставили FAP-фильтры?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:03
LLITOPOR, тебе надо проехатся n-е колво КМ со скоростью 80 км.ч, пока эта ошибка не пропадет
serge47, да сатвили
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:42
serge47, да сатвили
Как нибудь еще можно решить данную проблему? И на скольки оборотах ехать со скоростью 80? Это проверенный способ?
