Текущее время: 13.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Купил Сценик -Подскажите!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:35
поздравляю с заменой фильтров!!!! :xlopat:
рад, что в Витебске еще один сценик появился!!!!
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 7:41
Езжу на таком сценике уже 3 года. Много где ковырял и менял. Нормальное авто но сыпется...даже новое. Обгонный шкив генератора летит часто. Нормальный Китай (Патрон) стоит 25у.е. Меняется сняв генератор специальным сьемником который стоит 17 т.р. Можно попробывать снять не снимая ремня генератора так чтобы ремень держал шкив. У меня не вышло. Шкив прокручивался под ремнем. Но у кого то получалось. Там крышечку на шкиве снимешь а там звездочкой крути. Резьба в нормальную сторону.
Натяжной ролик можно заменить обычным закрытым 202 подшипником надев на него алюминиевую втулку под размер оригинала. Можно втулку выточить из спец пластика. Любой токарь за 0,5 быстро сделает.
А оригинальные запчасти запаришся покупать бо сыпаться будут часто.
Только наш движок требует хорошей соляры. Био ни в коем случае. Ездить можно кто то и 50 000 на био проезжал. Я смог только 15 и подкачивающий насос (100 у.е.) сожрал всю экономию.
Спрашивай. Отвечу.
Считаю что машина это ведро. Бывае оцинкованы и нет. А любить нужно женщин.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 12:46
Извини 203
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:51
Еще и у нас на подфоруме задаю вопрос. Сначала чуть подробнее опишу проблему.
Появился неприятный звук: когда начинаешь давить на газ плавно, то есть внатяг, то в районе доп оборудования
слышен клокающий звук. На холостых слышен тоже, но очень слабо. Добрался туда и увидел, что еще и ремень доп оборудования под нагрузкой дребезжит . Когда его(ремень) снимаю вроде бы и в норме все. Шкив к-вала - новый, натягивающий ролик - вроде бы тоже в норме. Осталось два вопроса то ли шкив генератора, то ли кондея. Генераторный шкив с вида кажется цельным.
Пробовал блокировать(якорь) и прокрутить за него(за шкив), то стоит глухо. Не болтается. Не люфтит.
Может еще какие мысли есть? Или снимать генератор, потому что по всему поиску по теме в основном грешат на его шкив?
Да движок F9Q812.
Может кто может выложить фото шкивов: с обгонной муфтой
с демфером
простой
Или как определить просто посмотрев?
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 22:03
Шкив генератора летит часто. У меня при поездке из Москвы в Минск так что то начало стучать что слышно стало из кабины. Открыл капот стучит в районе натяжного ролика доп оборудования. Думал развалился. Освободил ремень покрутил натяжной ролик - нормально. Придержал лопасти ротора генератора (отверткой) и покрутил шкив. В одну сторону он должен прокручиваться. Но звук был как от несмазанной телеги. После замены стуки пропали. Ролик поставил китайский за 82 т. PATRON. Вообще я доверяю этой фирме. Кстати для замены нужен спецсьемник. Я обошелся. У меня получилось открутить при натянутом ремне. Снимаешь крышечку а там звездочкой(вроде звездочка если не забыл). Резьба там в нормальную сторону. Ремень должен не давать шкиву крутиться.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 22:46
Я еще здесь:
Шум ремня генератора??
подымал этот вопрос.
