Текущее время: 13.07.2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Холостые - просто прикол, Megane
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 13:36
kirnik
Замер нужно делать между массой и клемой самого датчика при снятом разъеме.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 18:45
Поменял. И первая и вторая клемы относительно массы двигателя - сопротивление бесконечность. Вот есть еще одно замечание. Поездил я пару дней со снятым с датчика разъемом, каких-то явных изменений в работе двигателя на слух, на вид, на запах :D я не заметил. Но мне кажется, что на ходу машина стала резвее, хотя может быть это своего рода какое-то самовнушение?.. :roll:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 21:49
У меня такая проблема. На холодную заводится без проблем, а как покатаюсь (на горячую), еле схватывает. Обороты минимальные, троит. Ездил в сервис, делал автомат заодно сказал плохо заводится на горячую. Поменяли датчик температуры, термостат и ни чего, как было так и осталось...Приехал опять сказали надо менять клапан холостого хода или датчик холостого хода, в другой сервис поехал сказали насос подкачки... Не знаю кого слушать!!! А деньги и так уже отдал за датчик и термостат. Не хочется платить за просто так (за догадки)!!! Может кто скажет точнее, что смотреть и чем можно проверить... Сам не разбираюсь... "Megane 1.6 16кл. 1999г. бензин"
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 23:44
А это еще что такое??? :shock: Посмотри датчик положения коленвала...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 21:47
Действительно похоже на датчик коленвала.В момент когда не заводится нужно попробовать глянуть обороты двигателя на компе.
